有关新一代仪器总线LXI的一组数字
发布时间:2006-06-07 来源:中国工业设备网
仪器总线从30多年前的GPIB历经PCI、VXI、CompactPCI、PXI发展到今天,数据传输率也从最初的2M到提高到了目前的132M。
LXI(LAN对仪器的扩展,LAN eXtensions for Instrumentation)是继机架堆叠式GPIB仪器、VXI/PXI虚拟仪器之后的新一代基于以太网LAN的自动测试系统模块化构架平台标准。LXI总线的模块化测试标准规范融合了GPIB仪器的高性能、VXI/PXI卡式仪器的小体积以及LAN的高速吞吐率,并考虑了定时、触发、冷却、电磁兼容等仪器要求。
5大特点
(1)开放式工业标准――LAN和AC电源是业界最稳定和生命周期最长的开放式工业标准,也由于其开发成本低廉,使得各厂商很容易将现有的仪器产品移植到该LAN—Based仪器平台上来。
(2)向后兼容性――因为LAN—Based模块只占1/2的标准机柜宽度,体积上比可扩展式(VXI,PXI)仪器更小。同时,升级现有的ATS(Automatic Test Systems)不需重新配置,并允许扩展为大型卡式仪器(VXI,PXI)系统。
(3)成本低廉――在满足军用和民用客户要求的同时,保有现存台式仪器的核心技术,结合最新科技,保证新的LAN-Based模块的成本低于相应的台式仪器和VXI/PXI仪器。
(4)互操作性――作为合成仪器(Synthetic Instruments)模块,只需30~40种左右的通用模块即可解决军用客户的主要测试需求。如此相对较少的模块种类,可以高效且灵活地组合成面向目标服务的各种测试单元,从而彻底降低ATS系统的体积,提高系统的机动性和灵活性。
(5)新技术及时方便的引入――由于这些模块具备完备的I/O定义文档(由军标定义),所以,模块和系统的升级仅需核实新技术是否涵盖其替代产品的全部功能。
3个等级
不同的LXI应用要求催生出不同的功能需要,比如决定机制、同步机制、触发机制和可预测软件驱动互操作性等,涉及工作平台、功能测试、分布式数据获取、远程智能传感器等各个方面,大大超越了对于一般以太网(plain vanilla Ethernet)的应用要求,网络互操作性是其基本要求。根据“物以类聚”的原则,可以获得三个功能团:第一个功能团需要被测数据点之间的紧密相位关系,即确定性的硬件触发机制;第二个功能团需要连续总线上的精确触发实现同步;最后一个功能团对触发和时间控制要求不高,但必须保证合格的网络通信。
鉴于此,国际LXI协会初步将基于LXI的仪器分为三个等级:
等级 特征
等级A 触发总线硬件触发机制;IEEE1588精确时间协议同步;网络功能性(辨识,浏览界面)
等级B IEEE1588精确时间协议同步;网络功能性(辨识,浏览界面)
等级C 网络功能性(辨识,浏览界面)
43家全球会员与1家亚洲会员
2004年11月成立的LXI Consortium(LXI联盟)是一个由业界领先的测量仪器厂商(VXI Technology Inc.和Angilent Technology Inc.)、系统集成商和最终用户(如美国国防部)共同组建的非盈利组织,其目标是开发、支持和促进LXI标准,其目标在于开发、支持及推广LXI标准,用公开的规格与功能的测试来获得业内对测试测量寻求标准方案。目前已有包括绝大多数国际著名测试测量公司在内的43家公司成为其会员。
LXI联盟会员基本信息
其中,Shaanxi Hitech Electronic Co., Ltd(陕西海泰电子有限责任公司)是亚洲唯一一家加入LXI联盟的企业。
30种测量产品
作为LXI联盟的发起者之一,Agilent在推广LXI方面不遗余力。2005年9月26~29日在Florida Orlando召开的IEEE AUTOTESTCON-2005上,LXI总线标准1.0版(下载地址见参考文献3)正式对外发布。Agilent技术公司随之宣布将陆续推出30种符合LXI标准的测量产品,产品包括:
Agilent合成仪器:N8211A 20/40 GHz模拟上转换器、N8212A 20 GHz矢量上变频器、N8201A 26.5 GHz下变频器、N8221A 30 MS/s IF数字化仪、N8241A 1.25 GHz任意波形发生器;
Agilent模块化电源系统N6700B;
Agilent直流电源N5700(包括24种电源型号)。
这一系列产品代表 LXI框架中最快的仪器产品。
“将来设备间的数据传输率有望达到1000M左右。”Agilent科技电子仪器与系统事业部大中国区市场总监陈力表示,“利用LXI技术可以使得设备间得以实现象局域网(LAN)般高速大量的数据传输。”
【注】
①IEEE AUTOTESTCON是全球唯一关注在应用于军工、航天工业和政府相关行业的自动测试及相关技术的国际年会,至今已有35年的历史。主要发起单位是Instrument & Measurement Society(I&M),和Aerospace & Electronic Systems Society(AESS)。其相关网站是:http://www.autotestcon.com/index.htm
②欲知LXI有关方面的更多信息,请访问网址:http://www.Lxistandard.org。背景知识可参见:http://www.agilent.com
