现场总线通讯接口卡
发布时间:2004-10-20 研华科技
研华科技新推出的AD-CIF 系列专用现场总线通讯接口卡支持3种最为流行的通讯协议: PROFIBUS、DeviceNet 和CANopen。 此外它们还支持高速 PC 接口:PCI 总线、PC/104 和 PC/104+ 总线。该系列包括:AD-CIF50-PB、AD-CIF104-PB、AD-CIF104-DPS、AD-CIF104P-PB、AD-CIF50-DNM等,支持远程输入和输出模块,用于在 PC 和现场自动化设备之间实时传输数据。 通过现场总线主/从通讯功能,主站能够循环监视和控制多个从站,以确保整个系统具有最佳的性能和最高的可靠性。与其他通讯卡相比,AD-CIF 系列最大的优势就是双端口存储。这种存储方式可让总线上的设备之间独立交换数据,降低了 CPU 处理任务的负担。这样就可以获得更高的传输速率和极好的可靠性。AD-CIF 系列提供完整的驱动程序,可以在 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 和 Linux环境中使用。 此外,通过配置工具 SyCon(r) System Configurator,单独总线有一个图形化的用户界面,拥有清晰的结构化菜单指南和自动计算总线参数的功能,减少了配置的工作量。
www. advantech.com.cn
