本地网交换机网管系统
发布时间:2006-05-26 来源:产通网
为适应本地网集中化的需要,降低维护成本,提高实时响应能力,系统对本地网内分散的程控交换机进行了集中管理。本系统主要针对网络维护部门和网络监控部门,使这两个部门的工作最终能够不受时间和空间的限制(只要pc被加入了这套系统,配置了合适的权限,那它就可以对任何一台程控交换机维护),最大限度地提高每个员工的工作效率。
一、本系统对比现有系统的优点
1.1现有系统网络构架
方案说明:
此方案中,采集、控制程控交换机的设备为采集前置机。一切的数据和控制都得通过前置机中转,这样对使用方产生了诸多的不利因素:
1、 使用者不能第一手即时的采集到程控交换机数据;延误及时需要处理的信息。
2、 前置机一旦死机或重起,远端的使用者将无法登入前置机,也就不能采集到交换机的信息和控制交换机。
3、 采集前置机内有容易损坏的风扇等设备,容易导致前置机出现硬件的故障,从而导致系统运行不稳定。如所在地是无人职守的局,修复需要很长的时间和费用。更有可能一起火警。
以上三点是最最不利的地方。
1.2本系统网络构架
方案说明:
此方案中,采集、控制程控交换机的设备是监控工控机和局端的网络连接器一起完成。一切的数据和控制都通过网络连接器直接传输到监控工控机上。通过我们产品配套的配套软件(UNIX系统的TTY端口重定向程序,也可以在其他的系统上安装)直接在监控主机安装TTY端口,主机上将出现多个TTY端口,使用者通过这些TTY端口(网络连接器)直接采集程控交换机的数据和控制程控交换机。也就把网络连接器和监控工控机组融合为一个整体。
以下为本系统对照现成系统的优点:
1、 把各支局具有RS232通讯接口的程控交换机联入DCN网络,从而实现一个地区程控交换机的统一网管。
2、 增加电信专网的串口,为本地网交换机集中监控系统提供硬件接口。
3、 透过TCP/IP网络的网管系统通讯规约统一,易于同其他电信系统整合。
4、 减少系统管理时间和维护费用,提高工作效。
5、 网络连接器是一款嵌入式设备,具有低功耗、寿命长、无故障时间长且不会死机。
6、 从硬件角度讲网络连接器属于TCP/IP-RS232设备连接器,维护,更换简单从而省去了对支局的网管计算机系统维护的工作。
7、 网络连接器的应用从通讯功能上代替了支局的网管计算机系统,从而节约了项目投资。
8、 网络连接器的安装、调试比较简单,从而节约了项目投产的时间。
二、系统特点
提供多种机型接入
5ESS、EWSD、F150、C08、AXE、NEC、LSTP、S1240等
提供2种方式的接入
串口方式、tcp/ip方式
系统灵活
根据需要可以对监控工控机和网络连接器灵活设置
系统安装、调试、升级简单,使用方便
推荐产品
• 多串口卡家族
o PCI-8L
简单易用8口多串口卡
o PCI-4L
简单易用4口多串口卡
• 终端服务器家族
o CONV 616/608服务器
多功能 10/100 Mbps 通信服务器
