RTU与水源井控制SCADA系统
发布时间:2006-05-23 来源:kzcd
      系统描述
• 水系统
井口抽取的水汇集到扬水泵站储存,扬水泵站再将储存的水送至各需要的场所。
• 信息系统
中控室是系统的信息中心。各井口站点通过SuperE采集井口数据送至扬水泵站,扬水泵站收集井口及本站数据,经处理后,送至中控室。中控室对数据进行存储、统计、打印、联网等处理。在地理环境较差的场合,中继站可完成数据的转发。各井口站点都可具有转发功能。若使用电话线也可实现有线通讯。
• 控制系统
扬水泵站是系统的控制中心,它控制系统中各站点水泵的开关及数据采集。当系统发生故障时,各站点能够独立运行,并保存测量、控制信息。中控室和扬水泵站也可合二为一。
     井口站点
• 启动箱控制泵的启停,一般为减压启动。
• 液位检测可防止水泵空抽。
• 压力检测可防止管道阻塞、冻结或渗漏。
• 流量检测可统计水井生产的水量。
• 电压、电流检测可及时发现水泵故障,防止烧泵。
• SuperE具有独立工作能力,可保存运行状态信息,可远程或本地操作。
如图1
      扬水泵站
• 扬水泵站是系统的控制中心。
• 液位检测可防止储水罐溢出。
• 流量检测可统计输送的水量。
• 通过显示器键盘,可实现对各井口站点的监控。
      中控室
• 中控室是系统的信息管理中心。
• 中控室完成系统信息的存储、统计、入网功能。
• 可将中控室与扬水泵站和二为一,完成系统的信息管理和控制功能。
     系统功能
• 遥测遥控
远程测量各站点的状态参数;远程控制各站点水泵的开关;测量、控制可人为干预进行,也可根据设定自动进行。
• 突发报警
各站点具有独立工作能力,可根据设定判断工作是否正常,并可自动发出报警信息。
• 远程设定
系统可远程设定各站点的工作参数,如报警限、泵启停时间等,以便站点独立工作。
• 数据处理
系统可存储系统各站点的工作状态信息,并对信息进行统计处理产生各种报表输出。
• 网络联接
系统具有标准的通信协议,可方便地联入其它计算机信息管理网络。
标签:RTU,控制SCADA系统
