华北科技ITS应用案例——电子警察
发布时间:2006-05-15 来源:华北科技
概述:
当不少司机因为闯红灯、超速、逆行或道口违章后侥幸逃脱交警的“法眼”而庆幸不已的时候,殊不知,他们的违章行为很可能已经被24小时连续工作且铁面无私的"电子警察"记录了下来。
所谓"电子警察"就是交通违章自动取证处罚系统,其作为 ITS(智能交通系统)的一个全新应用,在城市交通的管理当中扮演着越来越重要的角色。电子警察的主要功能应该包括:车辆闯红灯监测、车辆超速检测、车辆逆行违章检测、道路卡口系统、车牌自动识别系统、城市道路综合监控系统和与交通报警系统(如122)的接口等。
系统介绍:
华北科技的电子警察系统是采用华北科技的工业计算机及采集控制系统对机动车辆的交通违章行为进行自动取证,并严格按法律流程给予处罚的交通违章管理系统。
华北科技所提供的电子警察系统可以对闯红灯、违章变道、超速、闯禁区、越线停车等多种违章行为进行监控,有视频检测、线圈检测、雷达检测等多种检测手段,并支持多种通讯方式,还有其完整而严密的后台处罚管理系统,可按各地公安交警的不同工作流程而灵活调整。
系统配置:
机箱: RPC-910S
此款机箱采用全钢结构,4U标准高度,19〞机架式安装,严格按照EIA RS310C标准,可安装多种板卡,扩展性强,维护方便。其高速冷却风扇,高效防尘过滤网,高弹性胶垫等等诸多特性使其适用于高振动,多粉尘,温差变化大等恶劣环境。
主板:NOVO-7865
此款主板采用Intel 865GV芯片组,支持超线程技术,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。
组成结构:
电子警察系统总体结构
该系统由前台自动取证设备和后台违章信息处罚管理设备构成,前台取证是系统的基础,后台管理是系统的核心,通过合法、有效的执法过程使它真正起到科技强警和抑制违章的效果。
系统功能:
总之,本系统由八大功能模块构成:车检检测模块、图像采集模块、LED辅助照明模块、牌照自动识别模块、中央控制模块、数据传输模块、数据处理模块、其他辅助功能等。
系统特点:
· 主控机采用华北科技的全长工业CPU卡NOVO-7865,系统散热,抗震、抗电磁干扰和抗射频干扰性都很强,能大大延长系统的MTBF(平均故障间隔时间);由于系统本身支持热插拔,所以又大大减少了系统的MTTR(平均系统修复时间),从而可以保证系统在恶劣条件下的稳定运行。
· 系统设计和户外设备防护等级都遵照工业级标准,室外设备采取了避雷和防撬措施,安全可靠。
· 采用高速、多通道动态图象采集的计算机硬件和软件技术,解决了多组CCD摄像头之间快速切换采集的视频图像同步的技术难题,确保在切换过程中图像的清晰稳定,使得系统的连续抓拍性能优越(连续抓拍间隔小于0.05秒),每个抓拍时间为40毫秒,对高速车辆的抓拍性能优越(速度<160公里/小时的违章车辆能够清晰抓拍)。
· 系统适合外场的照度动态范围宽。由于室外昼夜光照范围从0Lux~100000Lux以上,系统采用近红外低照度摄像机,夜晚采用防眩目、高增益辅助脉冲LED增强照明,效果优越。
· 双线圈检测技术的应用使车辆违章行为的判定更加科学,误拍率降到最低,可以滤除越线停车行为。
· 电子警察处罚管理系统是将取证信息进一步确认后纳入到交警处罚流程中的一个管理系统 ,它是取证后处理违章行为的有效补充。这个完善的后台管理系统主要由数据登录、接受处罚、信息管理、信息查询四部分组成。可提供声讯电话、网站、触摸屏等多种查询交通法规信息、违章信息的方式给公众。
应用展望
目前电子警察已经在上海、北京等国内大中型城市迅速普及。以北京为例,从2000年至今5年多来,忠于职守的电子警察已经处罚交通违章上万起,占同期处罚总量的10%。尤其是近年来,"电子警察"发挥的作用越发明显,每年"电子警察"查获的机动车违章就能达近几十万起。
华北科技希望在电子警察日益普及的形势下,凭借其在工业计算、采集和控制领域的领先优势,与国内众多从事智能交通的合作伙伴一起,将电子警察和更多ITS应用不断推广,助力中国的智能型城市建设。
