组态王软件在天然气加压站的应用
发布时间:2006-05-08 来源:中国工控网
天然气是一种优质的清洁能源,发达国家天然气在能源结构中的战略地位早已确立。其利用领域极为广泛,诸如化学工业原料、工业燃料、商业及民用燃料、汽车燃料、集中供热与发电等,是主要的一次性消耗能源之一。
天然气的储运主要依靠,以加压站、加热站、计量站、配气站、阀室、油库等一系列配套系统组成的综合系统。
其自动化监控系统需具备以下的功能:
1)具备实时远程数据传输通讯功能,生产数据实时传输到指挥调度中心;
2)完善的安全监视及安全防范措施。生产数据自动录入实时分布式数据库;
3)系统具有开放性,与上一级应用的联网收费系统、地理信息系统和办公自动化系统实
现无逢连接,为生产决策提供依据;
4)系统具有完善的冗余措施;
5)支持多通讯协议;
6)友好易用的中文人机界面;
7)采用模块化结构,灵活的工业组态,便于维护、扩充和升级;
天然气的储运监控系统一般采用三级监控:指挥调度中心、站级监控、现场级监控,各级之间采用多种通讯方式,这样可以实现集中管理、分散控制的目的,保证监控的实时性,同时还可以避免一个站点出问题影响到其它站点,有效合理的分散系统风险,提高系统整体稳定性。由于各类阀站分布在管线的沿线各处,则个个阀站与上一级系通讯的稳定及可靠性极为重要,常用的远程数据通讯方式包括:
1、远程RTU接入系统
有两种方法:一种是在主PLC加装RTU通讯模块,由RTU通讯模块对远程RTU进行连接。另一种是直接通过RS-232口连接到SCADA主机,用工业组态软件的modbus通讯访问远程RTU。两种接入方法对传输介质都有较好的支持,都支持直连、无线、电话拨号、GPRS、CDMA X1及更为先进的TD-CDMA等连接方式。
2、远程访问系统
系统采集的数据需要上传到上一级管理系统,供其它系统访问。我们使用的是以太网通讯协议,所以只要符合以太网通讯协议的通讯方式都可以使用,比如,光纤、铜缆、双绞线、无线、专用、公用数据网CDMA X1及更为先进的TD-CDMA等。
组态王软件作为国产软件的领头雁,已在多个天然气长输管线成功应用,其具备良好的交互性和稳定性,常规的天然气加压站系统操作包括界面:
·现场工艺界面,显示门站的管道设备工艺,并实时显示重要工艺参数;
·实时参数界面,兼顾操作人员的操作习惯,将所有工艺参数以传统表格的形式显示出
来;
·趋势图,分实时趋势图和历史趋势图,实时趋势图反映某一参数或某组参数当前变化
的趋势,历史趋势图则反映过去每一时间或时间段的参数变化趋势;
·供电状况图,以供电电路图的方式,通过对各单元回路的供电信号检测,确定某一控
制单元或设备的正常供电、发电机供电、工作或停用等状态,实时显示各控制单元的供电状态;
·报警窗口,监控系统发生报警时,根据预先设定的报警级别高低和优先级,将报警信
息以中文的形式显示在报警窗口。对于重要参数的报警,还以语音的方式同时发出报警信号。所有报警信号必须经操作人员手动确认后,才会从报警列表中除去,否则,曾经发生报警的信息将一直保持在报警列表中;
·查询/报表窗口,查询功能以间隔10分钟,对2年内的历史数据进行连续查询显示,报
表功能将在下面进行介绍。
·在每一界面的公共区,均能显示比如进出口压力、温度、流量等重要工艺参数,以及
最近的一条报警信息。
·中文报表是本系统的一大特色,在功能和使用方式上类同于Excel的报表处理功能,符合了国人使用报表的习惯。可实时计算天然气的瞬时标方流量、总累计量和累计加臭量。每天按设定整点,计算出上日输气量,并按每1小时统计一次生成上一天生产日报表。每月一日,计算出上月输气总量,日均输气量,最大压力、最小压力、平均压力、最高温度,最低温度、平均温度等数据,生成生产月报表。所有报表都可以通过打印机打印出来,完全可以取代手工记录的报表。
