皮尔磁:系统化的安全门防护(上)
发布时间:2025-12-12 www.cechina.cn
  减少人与机器之间的屏障本是一个理想目标。但在许多应用中,必须通过可移动防护装置来确保所需的安全性,同时始终聚焦于生产效率。
  例如,在上料、设备调试或维护期间,人员必须直接与机器交互——因而非常接近潜在的危险区域。安全门系统,包括通过“数字钥匙”实现的访问权限管理,提供了必要的保护。作为一种自动化解决方案,这些系统提供的安全理念能够将防护要求与效率指标有机结合。
  安全门系统应提供多种防护类型
  安全门系统旨在实现安全功能,必须可靠覆盖不同类型的防护锁定:从“简单”的过程防护锁定(若机器无惯性运动,通常已足够),到集成人员保护的过程防护(适用于停机后机器仍继续运行的情况)。简而言之:必须为每个安全级别考虑相应的防护措施。
  作为安全专家,皮尔磁公司也遵循这一理念:提供一系列不同的组件,通过组合形成模块化安全门系统。在该系统中,客户可根据需求选择例如PSENslock和PSENmlock等安全锁定装置,它们也构成了模块化安全门系统的核心。PSENslock在一个系统中集成了安全位置监测和过程防护锁定,而PSENmlock则为人员防护提供安全联锁和防护锁定——甚至可满足最高类别的要求。“模块化”这一名称绝非偶然:为确保皮尔磁系统能够始终满足未来应用的最新要求,公司会定期为安全门系统增添新的“模块”,最新增加的成员是新型号的PSENmgate。更长的外壳为更多控制元件(如按钮和带灯按钮)创造了空间,其重点在于满足需要在安全门上实现更丰富操作功能的应用场景。
  操作便捷性
  按钮单元PITgatebox使安全门传感器的操作与控制变得简单,它作为安全门系统的一部分,完善了整体功能。它为用户提供了一站式模块化安全门解决方案,可根据其特定需求定制。该按钮单元将按钮、钥匙开关和急停按钮集成为一个紧凑的控制单元。无论是激活、停止还是复位:通过PITgatebox,可以轻松、安全且高效地控制安全门系统。得益于其纤薄设计,这个坚固耐用的控制单元能够快速、简便地安装到标准的型材系统上。
  支持IO-Link Safety通信协议的PITgatebox控制单元现在也已面市。其不仅能通过IO-Link Safety安全地控制设备,还能实现“实时”控制。例如,门状态和操作状态等相关数据可直接流入设备控制系统。这不仅简化了调试和维护,还支持预测性维护——从而提高设备可用性,减少停机时间。PITgatebox IOLS可作为独立设备运行,也可与其他安全开关(无论是否带防护锁定)配合使用。
  智能诊断是安全的加分项
  使用诸如皮尔磁提供的模块化安全门系统,用户可以定制其安全门防护方案。这是因为它可以适应各种应用的需求。例如,皮尔磁系统包含相应的控制单元和可选的紧急释放装置。安全门系统在诊断方面也表现出色——能够快速且经济地防止长时间的停机。这主要通过PSENmlock或紧凑型安全锁定装置PSENmlock mini等传感器上可用的串联连接来实现。借助智能诊断,最终提升了生产效率。
  这在皮尔磁系统中是如何运作的?如果同时使用诊断解决方案Safety Device Diagnostics (SDD),则可以获取高级诊断信息。这意味着设备属性(如型号、产品版本和序列号)以及状态信息(如安全传感器自身状态或其输入输出状态)能够被快速获取且透明可见。SDD在安全串联连接方面具有进一步优势:它可以实现对单个传感器的定向控制。更准确地说,是对各安全门进行精确诊断:停机后,哪些门可以解锁并打开?这在例如有待进行维护工作的设备中尤为重要。相反的情况则不可取:如果请求解锁功能,所有串联连接的安全门会同时打开——这将带来所有潜在风险。
  皮尔磁中国
  销售咨询热线:4006 4006 50 网址: www.pilz.com.cn
标签:皮尔磁,安全门防护,安全门系统,传感器,安全门
