智能引擎驱动:DRS.Editor让汽车诊断设计效率跃升!
发布时间:2025-09-10 www.cechina.cn
在汽车电子诊断数据管理领域,用户普遍依赖传统的线下 Excel 管理模式,这种离线、文件化的方式常常导致数据分散、版本混乱、共享困难、复用率低,正成为制约开发效率与质量的瓶颈,并带来以下痛点:
●校验低效易错:诊断数据编写不规范,合法性、逻辑性及完整性校验效率低,易出错
●数据复用性差:线下文档难以共享,项目间差异大。高度依赖人工记录和维护,导致数据一致性差,复用困难
●追溯困难:诊断数据从设计开发到测试验证变更频繁,版本差异维护难度高,过程信息难以追溯
●跨部门协作壁垒高:诊断数据设计开发全链路涉及多个部门,通过线下文件流转,信息准确性难以保证,沟通与维护成本高昂。
为应对上述挑战,构建集诊断数据编辑、审核、发布与应用功能于一体的"一站式诊断数据库线上开发平台"至关重要。
INTEWORK-DRS是经纬恒润自主研发的平台化诊断系统。该系统遵循 ODX/OTX 标准协议,覆盖从上游数据开发到下游诊断应用,支持本地及远程多种诊断场景,并支持OEM自主二次开发。其中 INTEWORK-DRS.Editor 专注于诊断数据的开发与管理,通过全流程线上化与智能化的解决方案,为汽车电子诊断数据的设计与应用提供有力支撑。
1.标准驱动,全链贯通
自动化格式转换:系统支持ISO22901 ODX国际标准,诊断调查问卷导入解析生成结构化数据,并支持按控制器或车型维度批量导出标准ODX/PDX文件
打破数据孤岛: 打通研发、测试、生产、售后等环节的诊断数据流,系统支持自动化生成诊断参数列表、DTC报表、下线售后等诊断文档,构建从设计到应用的完整闭环
图1 诊断数据设计及应用流程
2.实时协同开发
云端协同设计: 基于浏览器访问,支持多角色工程师在线实时协作,权限清晰可控,统一需求入口,降低离线文件流转错误率
智能自动化校验: 内置通用属性、服务定义、数据内容关联性等多维度自动化校验规则,大幅减少人工核对,提升数据准确性
流程线上化: 设计、评审、发布流程在线完成,状态透明,进度可控
图2 诊断数据协同开发流程
3.数据平台化管理
集中存储: 终结Excel文件散乱管理,将通信参数、诊断服务、DID、DTC、数据类型等诊断数据统一存储于云平台,形成可管理的数据资产
图3 数据平台化管理
数据复用: 诊断数据平台化,模板化,工程师设计ECU诊断数据时可直接引用平台数据,实现数据的高效复用,控制器和车型快速迭代
图4 ECU复用平台数据
架构管理: 系统支持平台级公共数据、控制器和车型诊断数据(含车型拓扑)分层管理,实现诊断数据的精细化管理,同时保证数据一致性
图5 数据管理架构
4.版本全流程跟踪
发布流程可控: 支持创建版本基线,集成发布审批和知会流程,线上全流程跟踪诊断设计及变更,有效提高诊断数据的变更响应效率及准确性
图6 审批管理展示
精细对比回溯:提供强大的版本对比功能,支持快速回溯历史版本,追踪每一次修改,并支持导出诊断调查问卷时自动生成版本变更记录
图7 版本发布对比展示
图8 诊断数据版本管理流程
INTEWORK-DRS.Editor 直击诊断数据管理痛点,提供智能化、平台化的统一数据管理解决方案。它赋能企业高效协同开发,沉淀可复用的数据资产,为智能化诊断与功能迭代构建坚实的数据底座,助力车企加速向软件定义汽车(SDV)时代的高效数字化转型。
