INTEWORK VBA 盛夏焕新:Ethernet总线分析、仿真及验证一站式搞定
发布时间:2025-08-07 作者:www.cechina.cn
  车载Ethernet作为智能网联汽车的核心总线,其研发效率至关重要。焕新升级的INTEWORK VBA V3.1.0R版本聚焦工程师在车载Ethernet场景下的核心需求,提供覆盖总线分析、节点仿真到测试验证的全套解决方案,助力工程师高效应对研发挑战。
  新功能速览
  01基于SOME/IP协议栈的Ethernet服务节点仿真功能
  面对SOME/IP服务化控制器仿真中复杂的SD交互逻辑和报文字段变化,工程师不再需要编写大量脚本模拟业务逻辑。只需通过直观的界面配置,即可快速实现特定ETH控制器服务信号的发送和交互仿真。
  基于SOME/IP协议栈的节点仿真功能,可大幅简化部件测试或台架测试中所需的"陪测件"仿真搭建操作,显著提升开发和测试效率。
图1 TCP/IP配置界面
图2 服务信号发送配置界面
图3 物理通信拓扑
  02 Ethernet诊断序列搭建功能
  工程师可以通过图形化界面直观地搭建复杂诊断测试序列。这些序列可循环执行以进行压力测试,并对ECU响应进行自动化的结果判断验证。测试报告支持导出,方便工程师分析和记录。
  对于工程师而言,诊断序列搭建功能显著简化诊断压力测试的创建、执行和结果验证过程,实现自动化测试,提升可靠性和效率。
图4 诊断序列搭建界面
  03 DDS数据库解析功能
  工程师可以直接加载并解析DDS IDL文件、IDL文件夹或XML格式数据库。软件能够对网络中的DDS信号进行解析,并在监控视图中清晰显示,帮助工程师快速洞察DDS通信内容,简化DDS总线的调试和分析工作。
图5 DDS报文解析
  04 Ethernet负载统计功能
  新增ETH负载统计功能,让工程师能够实时监控指定ETH网段的发送和接收方向数据流。关键指标如最大负载、平均负载、数据帧数量等一目了然,可以快速评估网络带宽利用率,及时发现潜在瓶颈,优化网络设计。
图6 ETH负载统计界面
  05 DHCP服务器分配功能
  工程师可以利用基于V6400_T(原90A)硬件的DHCP服务器仿真功能,为DHCP客户端(如诊断边缘节点)自动分配IP地址,轻松满足诊断场景中为待测节点分配IP地址的需求。
图 7 DHCP 配置界面
  06 新增Ethernet COMAPI接口
  为方便工程师进行深度定制化二次开发和自动化测试流程整合,软件新增了丰富的ETH总线COMAPI接口,支持Python、Java、C++等主流编程语言调用,灵活拓展软件功能,轻松集成到工程师自有的测试框架或研发系统中。
  07 软件易用性提升
  针对用户反馈的问题,部分模块做了易用性优化,如:支持数据库名称及路径显示、Trace支持信号一键折叠展开、Graphic支持用户通过快捷键操作、A2L语法检查功能优化、摄像头采集模块重构,提升外接摄像头加载速度;Console新增帮助文档跳转等功能,更多易用性改进请登录新版软件【关于VBA】中查看。
  08 VCI驱动新增支持Linux系统
  用户可在Linux环境下便捷使用TESTBASE VCI相关硬件功能。
  开放试用
  INTEWORK VBA V3.1.0R版本现已可申请免费试用!扫描下方二维码或点击https://www.wjx.cn/vm/QgsdYIs.aspx#
  进行申请,更多新功能、新特性等你来解锁!如您对软件功能或使用体验有任何建议,欢迎在留言区告诉我们,一起共创更优质的产品!
  关注我们,获取更多关于经纬恒润汽车电子研发服务和解决方案、工具链的资讯。
标签:汽车,总线分析,车载Ethernet,控制器,软件,系统
