应对生物聚合化工挑战:Ethernet-APL带来五大关键优势
发布时间:2025-05-20 作者:www.cechina.cn
  随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提升,生物聚合化工产业迎来快速发展,其产品在包装、医疗、纺织等领域的需求持续增长。然而,生物聚合化工工艺对控制精度、能源管理、运营安全、以及智能生产等方面有着更高的要求。
  Ethernet-APL将以太网的优势扩展至流程工业,彻底摆脱了使用“传统”以太网作为工业环境物理层的若干局限性, 在满足行业高端需求方面展现出强大的技术优势和广阔的应用前景。
  系统架构优化:降低基础设施建设成本,缩短现场调试开车时间
  相较于传统分布式控制系统(DCS),Ethernet-APL 基于单对以太网(SPE)技术,同时支持长距离、高速数据传输,并满足现场两线制本质安全的特性。这显著减少了设备部署中控制柜的数量和电缆铺设长度,降低了项目建设期间的固定资产投资成本。
  ABB 将Ethernet-APL与现场仪表管理系统(ABB AbilityTM Field Information Manager,简称FIM)相结合,通过标准PROFINET协议实现与现场仪表的直接互连,无需通过DCS系统,即可进行现场仪表的早期调试。同时FIM的自动化回路测试功能支持中心化、全自动、高效率的回路测试工作流程,大大缩短了工程阶段的调试时间,降低了人力成本,最终显著节约了工程实施成本。
  此外,基于Ethernet-APL 的过程自动化系统具备出色的可扩展性和灵活性,采用开放式架构设计,支持模块化扩展,为未来产线升级预留了充分空间,能够根据生产需求灵活增加设备和功能模块。
  在海外项目中,Ethernet-APL还帮助工程公司减少现场施工人员需求,降低现场不确定性带来的成本增加,提高施工效率和安全性。
  数据实时处理:实现海量工艺参数的高精度控制
  借助Ethernet-APL高速、稳定的通信能力,可以对复杂的聚合反应及工艺参数进行高精度调控。在浙江某生物材料项目中,ABB基于Ethernet-APL的过程自动化系统通过先进的算法和控制模型,对温度、流量等关键工艺参数进行精密调控,将电气管理精度提升至毫秒级,实现流量波动范围控制在 ±0.1%,大大增强了聚合反应的稳定性,这不仅能够保证产品质量的一致性,还能够有效降低原料消耗和生产成本。
  优化能耗管理:提升能源利用,降低能源成本
  基于Ethernet-APL带来的智能仪表的数据透明性和准确性,凭借其长距离、抗干扰的通信能力,企业运营人员能够实时掌握现场各个工艺段的运行状态,提高工艺控制的精度,实现精准的能源管理。通过实时监测和智能调节,有效优化关键反应和生产环节的能源利用,从而显著降低能耗和碳排放,满足严格的环保标准。
  设备智能管理:提升预测性维护和生产安全性
  Ethernet-APL 所具备的物理层优势、数据传输的标准化、拓扑结构的灵活性使得现场仪表设备的可视化程度和数据采集准确性大大提升。借助工业物联网(IIoT)和大数据分析技术,ABB基于Ethernet-APL的解决方案将能够在高安全风险的生物聚合化工和众多其他高风险工艺环境中实现设备状态的实时监测和分析,通过建立设备健康模型,实现预测性维护,进而达到远程无人化管理,显著减少人员暴露在风险源的机会。企业的专业技术人员可以提前掌握设备潜在故障信息,优化维护计划,避免因设备突发故障导致的生产中断,从而显著提高生产的安全性和风险管理水平。
  AI + Ethernet-APL大数据: 赋能智慧工厂和无人化未来
  大模型已成为AI产业快速发展的必然选择,是企业智能化的方向,而数据是AI的基础。建好用好大模型需要各类数据的高效高质准备,其中特别是生产运行数据。现有仪表和设备信息远远不足以为AI应用做好准备,而Ethernet-APL的应用,带来了更多高效高质的仪表设备的运行数据,为AI大模型的应用奠定坚实基础。
  依托Ethernet-APL、边缘数据服务和AI大模型,ABB助力企业实现“黑灯工厂”或“无人工厂”愿景,推动生产实现智能管理,从而大幅提升生产效率,开启工业智能化的新篇章。
标签:Ethernet-APL,以太网,包装,医疗,纺织
