【开箱测评】为何说“PLC+HMI”一体机是小型控制系统的首选?
发布时间:2025-04-11 作者:www.cechina.cn
最近,我们开箱了爱德克FT1J(4.3英寸)和FT2J(7英寸)的HMI-PLC一体机,这绝对是小型控制系统的理想选择!
合二为一,节省空间与成本爱德克FT1J和FT2J一体机的产品外观非常紧凑小巧,本体即使带了控制器也和单纯的HMI差不多大小——4.3英寸的厚度只有5厘米,7英寸的只有3.5厘米。
相比原来互相独立的PLC和HMI,如此设计大大节省了安装空间(减少50%以上)。一体机的设计,还减少了额外的硬件和布线需求,降低了整体系统成本。
产品背面的端子台采用了抗震的Push-in连接,接线无需工具,一插即可,拆卸和安装都更加顺手,在狭小的机柜或者设备上,优势非常明显。
双CPU设计,智能且易扩展除了外观小巧,爱德克这两款一体机还有一个最大亮点,那就是双CPU设计。很多同类型产品为了节省成本,HMI和PLC会共用一个CPU。但FT1J和FT2J的PLC和HMI各自拥有独立的CPU,能确保HMI操作不影响PLC的高速实时控制,更加安全可靠。
此外,它们还支持丰富的IoT功能,比如Ethernet/IP、MQTT云平台连接、Wi-Fi连接、E-mail发送、远程运维等,让你轻松实现设备智能化。产品最多能连接2台数字量I/O扩展盒或模拟量I/O扩展盒,能进一步增加输入输出点,可以灵活应对设备升级需求。
两款产品都提供了丰富的连接接口,包括RS232C、RS422/485、Ethernet、USB等,方便连接各种外部设备。
轻松编程,兼顾安全可靠在软件方面,爱德克FT1J和FT2J一体机也有革命性的变化。用户只需一个软件,就能同时完成HMI组态和PLC梯形图编程,支持脚本功能实现复杂运算,还能通过模拟运行检查程序,无需实际机器即可调试,大幅简化了开发流程。不仅如此,作为一款工业用产品,FT1J和FT2J已通过UL、CE、CSA等标准认证,拥有IP66F/67F防护等级、宽温设计(-20~55℃)、防水防油、抗冲击、耐高压冲洗等特性,再加上多点触控,产品能轻松应对各类行业的各种严苛环境。举例来说:
01食品机械:支持PID控制,可同时处理6个PID回路,适用于温度、流量、压力等控制。
02水处理:除了监视温湿度、pH值、流量外,还可以控制阀门开关、空调管理等,而且利用IoT功能,实现远程运维通过连接与监视和控制相关的输入输出设备,轻松实现系统自动化。
03小型机械设备:如桌式设备,有小型化的需求。医疗检测设备等,需要用到多种信号,如温度控制上需要用到PID功能。还有其他设备如:材料加热,温度调整,焊接设备等。
免费试用,限时开启如果你需要做小型自动化控制系统,特别是有显控一体、宽温、坚固耐用、远程运维、成本更低等需求,都可以考虑爱德克的这两款产品。
现在,爱德克(IDEC)正在举办FT1J和FT2J一体机的免费试用活动,如果您对这个产品感兴趣,或者想了解更多,都可以识别下方二维码,获取产品试用和咨询服务!
