射频卡低功耗解决方案
发布时间:2006-04-26 作者:中国自动化网
概述
在许多场合需要使用低功耗的射频卡读卡器件,如用馈线供电的公用电话机、便携式读卡器等。本公司应一家IC卡公用电话机生产厂的委托,开发出一种mifare卡读写器的低功耗解决方案。
模块解决方案
性能与特点:
UART串行5V接口(TTL/CMOS电平),固定波特率(可由客户定制);
可单5V供电,也可3.3V和5V同时供电;
可提供完整的通信协议,见《ZLG500BX2读卡模块简介》;
功耗:
⑴、3.3V电源仅对天线供电。
⑵、配置后的电流最大、最小值是对TX的电导率进行调整的结果,是平均电流。
⑶、操作距离与天线有关,也是对TX的电导率进行调整的结果。
电源解决方案
显然,在真正的低功耗应用中,以这样大的电流长时间工作是不符合要求的。要具体问题具体分析,例如在IC卡公用电话机中,在无人打电话时模块不用通电,而且打电话时只需1分钟扣一次费,每次扣费可在0.5秒内完成。瞬间的大电流可通过可充电锂电池或法拉电容来进行缓冲,以确保总电流不会大幅度增加。
用可充电锂电池供电
如3.6V电池,可提供较大的工作电流,缺点是寿命较短,必须定期更换电池。
用法拉电容供电
如0.47法拉的电容,不用考虑电容寿命,缺点是提供的工作电流有限。但在本模块的工作电流下,应能工作数秒。
以上两种方法的选择,要视各个电话机工作特点。假若以2mA的平均电流充电,则一分钟内的充电电量2mA•59.5S>放电电量50mA•0.5S。
