影像传感器:CCD vs CMOS
发布时间:2006-04-24 来源:产通网
近几年来全球数字影像产品从数字相机、PC Camera、数字摄录像机、相机手机、光学鼠标等产品均出现市场热卖之情形,尤其在数字影像科技与无线传输、宽带通讯技术的推动下,便携式数字产品越来越进入了寻常百姓家。数字影像产品的门户是影像传感器,而2003年全球影像传感器需求量及市场规模已达160百万个及1813百万美元,估计从目前到2007年之需求量年复合平均成长率将达30.3%。
两大影像传感器技术
影像传感器依其工艺技术主要可分为CCD(电荷耦合组件)及CMOS(互补性金属氧化半导体)两大阵营。前者是于1970年代由SONY将之商品化,目前全球CCD技术与市场主要由日商所掌控。CMOS影像传感器虽在1980年代发明出来,但因当时工艺技术不高,产品噪声大,不易商品化,直到最近几年才因工艺技术逐渐改进,产品开始投入市场应用。
影像传感器的应用市场主要有相机手机、摄录像机、DSC、保全监视系统、PC Camera、互动玩具、光学鼠标等几大类,而由于各种应用产品对影像感测器的需求重点不同,因此CCD与CMOS影像传感器在不同的应用领域各有其擅长。
基本上,数字影像产品价格较低者如PC Camera、互动玩具、光学鼠标等,低价格零件对其重要性较高,对影像分辨率、感光度可接受即可,故多采用CMOS影像传感器。另CMOS在入门机种的低价DSC及保全监视系统方面,被采用的比率约与CCD相当。至于售价较高的数字摄录像机及高阶DSC等,则对感光度及分辨率要求较高,故所采用之影像传感器均由CCD所囊括。另外,在需求量大、且市场呈现高度成长的相机手机方面,其对影像传感器要求主要在于省电、轻薄短小,而且手机因LCD屏幕尺寸不大,不需要太高分辨率档案,且高分辨率也会造成影像文件太大,拉长手机的信息发送时间,故对相机手机而言影像分辨率只要够用就好。此需求状况下,也使得单价便宜、低耗电的CMOS影像传感器在相机手机市场潜力将优于CCD影像传感器。
整体而言,由于CMOS影像感测器可藉由半导体微缩工艺的方式,以改进质量及降低成本,故价格降幅较大,且因体积小、低耗电、单价低及芯片整合容易等优点,市场需求提升速度亦较快,预估市场需求量将于2007年赶上CCD影像传感器。资料估计,2002-2007年全球CMOS影像传感器市场需求量、值之年复合平均成长率分别达49.1%、24.3%,高于CCD影像传感器的20.3%、4.9%。
全球影像传感器产业概况
影像传感器的工艺技术特殊,长期以来全球CCD影像传感器市场几乎完全掌握在日本大厂如SONY、Sharp、Sanyo、Matsushita与Fuji等手上,且由于高阶数字相机及数字摄录像机等商品亦以日商为主,故在上游零件及下游应用产品皆由日商主导下,其它国家业者要切入CCD影像传感器市场难度极高。但CMOS影像传感器则是使用一般标准工艺,进入的技术及资金门坎较低,且市场成长潜力大,故市场参与者也较多,目前全球最大CMOS影像传感器供货商为安捷伦(Agilent),其它大厂有美光(Micron,系于2002年并购Photobit后,成为CMOS影像传感器重要厂商之一)、豪威(OmniVision)、海力士(Hynix)等。
