科尔摩根推出具有闭环位置控制功能的 P80360 步进驱动器
发布时间:2023-09-19 作者:www.cechina.cn
  运动控制专家科尔摩根公司今天推出了P80360 步进驱动器,这是该公司旗舰产品 P8000 步进平台的最新产品。
  与该系列的其他驱动器一样,P80360 采用了创新的无级控制技术,可在全速度范围内提供平稳、安静的运动控制和出色性能。 此外,P80360 步进驱动器还提供闭环位置控制和完全可编程功能,实现了步进驱动器与伺服类似的多功能性、精确性和可重复性。
  除了开环失速检测外,P80360 驱动器还能通过编码器反馈跟踪负载位置,并自动纠正任何过冲或欠冲误差。 闭环位置控制非常有用,例如,在齿轮传动、联轴器或重载导致顺从性可能引起电机误动作的系统中。 通过纠正这些位置误差,P80360 能主动将废品或设备损坏的风险降至最低。 这一功能的另一个好处是提高了效率,因此电机耗电量较低,运行温度也较低。
  P80360 驱动器可通过直观的图形用户界面和编程语言进行完全编程,编程语言可在科尔摩根网站上免费下载的科尔摩根 Space 软件包中获得。 利用这些工具,工程师可以轻松创建简单的点对点运动以及联动运动控制序列。 P80360 编程软件的通用性和功能性使其无需使用外部 PLC 或分度器来执行单轴运动控制,从而降低了整个系统的成本。
  科尔摩根 Space 软件还包括一个电机向导,使用科尔摩根电机的用户只需输入初始轮廓速度和加速时间,就能更快地启动和运行机器。
  所有 P8000 系列驱动器均由科尔摩根公司提供全面的支持和专业技术,从电机和驱动器的选择和选型,到协助安装和故障排除,一应俱全。 所有驱动器均通过了 CE、RoHS 和 REACH 认证。
  P80360 步进驱动器可与相电流高达 3.0 Arms 的所有步进电机配合使用。 它非常适合贴标机、分度台、数控机床、XYZ 龙门系统(如 3D 打印机)、包装、医疗实验室设备、泵和其他许多需要简单点对点运动以及联动运动序列的应用。
  “对于希望在步进系统中实现高精度和控制能力的工程师来说,我们 P8000 系列中的最新款驱动器改变了游戏规则。” 科尔摩根公司工程副总裁Ross McMillan说道。 "我们将在不久的将来推出更多集成出色功能的步进驱动器,敬请期待。
标签:科尔摩根,步进驱动器
