小机身大能耐,海康机器人MV-DB300S相机为智能测量而生!
发布时间:2023-12-07 作者:www.cechina.cn
海康机器人全新推出RGB-D 智能立体相机MV-DB300S,该机型采用主动双目立体成像技术,结合彩色摄像头输出高帧率 RGB-D图像,内置深度学习算法,适用于体积测量、机器人抓取等应用。
01高帧率高精度数据输出
高性能 Sensor 搭配高能效激光模块,稳定、高效输出毫米级精度深度图,扫描帧率最高可达17fps,可快速精准的对物体进行测量。
02小巧身材,大能耐
该相机尺寸仅有98.5mm*55.5mm*33mm,且标配自带安装板,紧凑的机身设计,在实际应用中的安装操作更加灵活方便。
03边缘智能
相机内置深度学习算法,无需后端PC处理,在体积测量的同时可以输出被测物体的类别,辅助客户拓展其他业务,实现更高效、更智能化的生产和操作。
04链路稳定,流畅传输
采用千兆网络传输接口,抗干扰能力强,传输距离远,在高频率传输数据的同时,确保不掉线,不丢帧,数据传输更稳定。
05应用场景
MV-DB300S RGBD智能立体相机搭载高精度算法和出色的硬件配置,具有较高的性价比。
可适用于多种类型(如黑色、高反光、薄片、异形件等)包裹的体积测量,为静态DWS场景下的快递包裹体积信息的采集提供更加高效和精准的解决方案。
参数详情
