研华推出AMD平台 3.5”单板电脑 MIO-5376,加速电动汽车充电站部署
发布时间:2023-09-26 www.cechina.cn
全球工业计算机供应商研华科技近期推出MIO-5376,一款专为电动汽车(电动汽车)充电器设计的单板电脑。尽管还缺乏相应基础设施的支持,电动汽车在2022年仍然数量激增。实际上,为了支持每年数百万辆电动汽车的运行需要越来越多的电动汽车充电站,这种基础设施需要能满足市场需求的快速、简便、可靠的充电器。因此,大多数电动汽车充电器集成了多个子系统,包括电表、支付系统、HMI显示器和安全摄像头系统,具有不同的控制总线,以适应不同地区的偏好。研华MIO-5376是一款工业级3.5”单板电脑,搭载AMD Ryzen嵌入式R2000处理器,支持多种I/O,以简化系统集成和设计。配有3个高速2.5GbE LAN端口(包括2个可选 PoE 端口),以满足电动汽车行业的连接需求。这种功能和属性的组合使MIO-5376成为各种电动汽车充电解决方案的理想选择。
为电动汽车充电器部署量身定制,具有出色图像处理和计算性能
快速电动汽车充电器需要高质量的显示器和足够的计算性能来支持用户界面(UI)以及基础的视觉和识别功能。MIO-5376利用AMD Ryzen嵌入式R2000处理器优化性能,同时平衡图像处理和计算能力。此外,它支持多达3个同时显示,通过HDMI、DP和LVDS在HMI和户外广告屏,支持高达4K分辨率。
丰富I/O扩展,支持电动汽车充电器解决方案设备集成
MIO-5376具有多个串行端口,用于集成其他设备。这包括用于充电的CANBus,用于OTA 5G和Wi-Fi的M.2 B-Key 3042/3052,用于SATA和PCIe存储的M.2 2230/2280、4 x RS-232和2 x RS-485。此外,MIO-5376还可通过一个小型的 MIOe-PSE 模块提供 PoE 功能。其现有的以太网端口中,每个端口最多可支持两个 15.4W 连接,可为 PoE 设备提供电源和数据,例如电动汽车充电系统中的 IP 摄像头。该功能只需使用一根线缆即可简化部署,从而缩小布线空间并降低安装成本。此外,MIO-5376还支持安装维护和未来升级,简化了电动汽车充电系统上子系统的部署。
支持宽温宽压工作,适用于恶劣环境
大多数电动汽车充电器位于室外,有时部署在天气恶劣的地区。因此MIO-5376采用无风扇嵌入式设计,支持-40-85°C 宽温和12-24V 宽压工作。此外,研华还提供全面的外围设备,助力客户加快系统集成,包括户外使用的-20-60°C高亮度面板,接口转换器和隔离器,以太网交换机等。
MIO-5376主要特性:
●AMD Ryzen嵌入式R2000处理器,可配置TDP 15W/25W
●3x高速2.5GbE,包括2 ×可选PoE端口,用于IP摄像机
●独立三显:LVDS、HDMI、DP
●丰富扩展:M.2 E-key 2230、B-key 3042/3052、M-key 2280 PCIe Gen3
●4 x USB 3.2、CANBus、UARTs 和 12-24V宽压
●无风扇散热器设计,支持-40-85°C 宽温工作
