威刚工控推出敷形涂层(Conformal Coating)定制技术 “内外兼修”攻克恶劣的多元环境
发布时间:2023-10-16 www.cechina.cn
全球工业级嵌入式存储领导品牌ADATA威刚科技宣布为全部产品线提供敷形涂层(Conformal Coating)定制技术。透过在PCBA表面覆盖特殊的高分子涂层,形成一道防护膜以保护SSD与DRAM的电子基板和元件免受环境的影响,有效抵御来自石化厂、车载、航天、国防、铁路系统以及交通控制系统等各种工业应用下的灰尘、污垢、湿气、盐雾或液体等外在因素损害,提高产品的可靠性耐用度。
威刚工控技术研发团队严选速干性、防潮性更为优越的聚二甲基矽氧烷涂层,通过更快速、更精准的自动设备制作防护涂层,为客户提供精准的喷涂厚度与最佳的效果,确保存储装置在受到恶劣环境的干扰与冲击下,仍保有产品的高度完整性,延长使用寿命!
当你选择威刚工控敷形涂层(Conformal Coating)定制技术:
· 选用速干和优越防潮性和抗导电性的聚二甲基矽氧烷涂层
· 采用自动涂层设备,保证IC四周、PIN角、BGA锡球皆完整覆盖
· 快速涂装精确形状与50um-210um的厚度
· 在固化炉中快速干燥组件
· 符合 IPC-A-610E / UV光 / Burger test,包括沙尘测试、盐雾测试、防潮测试、抗导电测试等检验标准
· 兼容军用MIL-STD-810G、ASTM B-117、RoHS和UL多项检验标准
“内外兼修”协助工业系统对抗严苛环境
为了应对工业应用设备会遇到极端作业环境、设备移动造成的剧烈震动、电压不稳定等环境因素,威刚工控针对「严苛环境」也为客户量身定制的专属解决方案。通过内置电压侦测机制和掉电保护机制,解决异常掉电下的数据遗失隐患,并确保设备可在剧烈震动和强烈冲击下也能正常运作;添加温度传感器与温控调频(Thermal Throttling)技术,让存储装置更耐高温;依据客户需求提供敷形涂层(Conformal Coating)与抗硫化(Anti-Sulfuration)增值技术防止沙尘侵入、高盐腐蚀、化学物质侵蚀、意外污染,降低设备损坏风险。同时,整合软硬件技术推出威刚工控专享「A+ Duplicator」数据备份与还原软件,积极备份数据,防止因腐蚀、短路而导致数据丢失造成巨大的损失。
威刚工控软硬整合研发团队,从硬件品质到固件技术,再到增值服务,内外兼修为行业客户提供更加耐用可靠的高品质存储产品。
