连接变频驱动的线缆
发布时间:2006-04-24
为了能充分挖掘变频驱动的潜力,用户必须确保驱动和负载之间的连接,能在恶劣的电子和机械环境中保证可靠的运行。
对于工业AC感应电机,电机旋转的速度是由电机电极的数量和交流电流的频率确定的。因此,通过控制AC频率,进行变频驱动(variable frequency drive ,VFD),电机速度就能进行各种转换。
VFD目前通常应用范围较广,从工业机器人、汽车组装线,到焊接系统和传送系统都能找到其应用实例。
线缆问题
在过去的近二十年中,由于能效和过程控制行业的促进因素,工业VFD增长速度很块。事实上,一些研究表明,将现有的驱动方式改变成VFD方式,就只计算能源节省一项,就能在30个月内收回资金成本。
但是,随着VFD技术在更多行业应用中的推广,工程师涉及的工作还包括设备的设计、制造和安装,因而在信号线缆选择上的重要性凸现出来。通过对VFD线缆的特定的需求的理解,和对VFD最佳线缆技术的正确选择,工程师能显著提高系统的性能和可靠性。
大约10年前,VFD适配器成为越来越多的恶劣环境线缆的必备设备。各种形式的电子噪音 、反射波、谐波扰动和瞬间电流等都会形成恶劣的电子环境,使得传统的PVC绝缘线缆在性能上有所限制。现场故障如电压不规则等,还会产生电晕现象,损坏PVC绝缘层,从而,线缆会烧坏或产生线路短路。
VFD通常将480V、三相AC电源转换成DC电流,其最大频率为20kHz,并使用IGBT电子元件。在长线缆运行时高速转换,能产生反射电波,电压也会升至原来的两倍或三倍。当电源电压为480V,运行电压700V,尖峰电压可达到1.4kV,甚至更高。这些极端电压会在电源导体内的狭小空间上产生过热现象,致使内部温度升高、产生臭氧和电晕或化学反应,这将降低PVC的绝缘层性能。
线缆的发展
为了帮助解决这些问题,Alpha Wire开发了一种新的线缆技术,能满足VFD的各电子的或机械的集成需求。Series-V增强设计VFD线缆特点是,采用弹性交联聚乙烯绝缘(cross-linked polyethylene ,XLPE),一个圆状、统一形式的增强电子特性,而且安装简便。
Series-V线缆采用优质的标准锡铜电源导体,并采用XLPE绝缘,防湿填充材料,地线以及铝-聚酯-铝编织屏蔽和工业等级的PVC外套层。
特性
在潮湿和干燥的状况下,运行温度的范围为-25到90ºC,Series-V线缆适用范围为16至2AWG。其中,16AWG的线缆直径为13.6mm,芯对芯的容量为68.9pF/m,最大的持续电流容量在30摄氏度时为12A ;2AWG线缆的直径为33.5mm,芯对芯的容量为131pF/m,30摄氏度时最大持续电流容量为130A。
