AKMA ——满足中度至重度冲洗应用需求的轻量型耐冲洗伺服电机
发布时间:2023-07-10 www.cechina.cn
  引导语:了解 AKMA 电机如何以可靠性和卓越价值,满足您在各种恶劣环境中的运动控制需求。
  近期食品安全问题频发,引发了人们对食品卫生安全的关注和讨论。食品安全关系国计民生,因此,食品加工的所有流程都要严格遵循卫生安全要求,频繁的冲洗和杜绝内部污染是基本要求。严苛的应用环境和不断增长的产能需求,对食品生产加工设备及核心运动控制系统的综合性能提出了更高的要求。
  为持续满足行业发展需求,全球高性能运动控制系统专家科尔摩根今日正式发布了兼具耐用性、高清洁性以及多功能性的AKMA伺服电机。该电机采用硬质阳极氧化铝合金外壳,可为机器设计人员提供一种在中度至重度冲洗应用中替代不锈钢的高性价比之选。
  轻量灵活,功能丰富
  在需要高转矩、低重量电机且空间受限的地方,AKMA 电机的轻量化设计使其易于安装和维护,小尺寸和高转矩密度可满足您的特定设计要求。
  ● IP69k的密封等级,在潮湿和恶劣的环境中也能提供强劲性能
  ● 采用轻量化设计,尺寸减小的同时拥有更高转矩密度,可在更小的占用空间内提供更强劲的性能输出
  ● 适用于食品、饮料加工以及制药和医疗包装作业中的精密运动控制应用,同样可为天线基座系统的跟踪和定位等关键应用提供支持
  经久耐用,品质保障
  AKMA电机采用阳极氧化铝涂层和通气设计,可在严苛的冲洗环境中和不确定的室外条件下可靠运行,实现出色性能和较长使用寿命。
  ● 阳极氧化铝合金外壳能够可靠耐受广泛pH值范围内的各种化学品
  ● 光滑的硬质表面具有更好的耐刮擦性,不易剥落,更适合食品生产线使用
  ● 镀铬的不锈钢轴符合功能安全要求,可最大程度提高轴封的使用寿命
  ● 通风设计和"一体式"外壳结构取消了 O 型环,以减少进水的风险,提高设备综合效率和电机的耐用性。
  清洁如新,易如反掌
  采用了特殊设计的AKMA,无论是在食品和饮料接触区还是干洗环境中,都能提供你所需的高清洁力。
  ● 光滑的表面设计,可在食品和饮料接触区域进行清洁
  ● 圆形外壳消除了平面,可防止污染液滴聚集
  ● IP69K 等级的密封可在食品级环境中承受更高的压力
  "我们很高兴能向工程师们提供AKMA伺服电机,为其在冲洗环境中提供了一种代替不锈钢电机的经济之选。"科尔摩根工程副总裁Ross McMillan表示,"如今,客户有望在性能与价值之间实现平衡,实现成本合理分配。"
  即刻了解AKMA的出色性能!
标签:伺服电机,运动控制,高清洁力
