MVTec 进一步扩展 HALCON,新增多项深度学习功能
发布时间:2023-04-22 www.cechina.cn
领先的国际机器视觉软件提供商 MVTec Software GmbH 将于 2023 年 5 月 23 日发布其标准机器视觉软件 HALCON 的 23.05 版本。 新版本的重点是深度学习方法。其中的主要功能是 Deep Counting,这是一种基于深度学习的 方法,可以对大量物体进行稳定可靠的计数。此外,新的 HALCON 版本还整合了对深度学习技术3D 抓取点检测以及 Deep OCR 训练的改进。现在可以借助 HALCON 23.05 进一步优化底层的深度学习网络,这些网络已经针对用户自有应用,使用行业相关图像进行过预先训练。这可以让 Deep OCR 应用的识别率更加稳定,也可以帮助使用 3D 抓取点检测技术的应用更可靠地检测合适的抓取面。此外,还有许多其他有益的改进,例如,现在将外部代码集成到 HALCON 中时更加方便。
" 我们发现客户对将深度学习方法整合到自有解决方案的兴趣大增。 我们在开发新的HALCON 版本时正是以此为导向,而成果是新的深度学习技术和进一步的开发拓展,帮助客户得到更精确的结果,"MVTec HALCON 产品经理 Jan Grtner 解释道。
Deep Counting
从 HALCON 23.05 开始,客户可以使用"Deep Counting"功能,它可以快速可靠地对大量物 体进行计数和位置检测。与现有的机器视觉方法相比,这种基于深度学习的技术具有明显的优 势: 功能部署非常迅速, 因为需要标记和训练的物体很少, 而且这两个步骤都可以在HALCON 中轻松完成。即使是高反射率非晶材料制成的物体,这项技术也能提供可靠的结果。利用 Deep Counting 可以对大量物体进行计数,例如玻璃瓶、树干或食品等。
Deep OCR 的训练
Deep OCR 可以非常稳定地读取文字,甚至不会受到方向和字体的影响。这项技术会首先检测 图像中的相关文本,然后进行读取。借助 HALCON 23.05,现在还可以通过使用特定于应用的 图像重新训练预先训练过的网络,对文本检测进行微调。这样产生的结果更加稳定,同时还开 启了新的可能性。例如:检测任意印刷类型或此前未见的字符类型的文本,以及提高低对比度嘈杂环境中的读取能力。
3D 抓取点检测的训练
3D 抓取点检测可以可靠地检测任何物体上适合用吸力抓取的表面。在 HALCON 23.05 中,现 在可以用特定于应用的自有图像数据重新训练预先训练过的模型。这样就能更稳定地识别可抓取的表面。利用 MVTec 深度学习工具,可以轻松高效地完成必要的标注工作。
简易扩展接口
借助 HALCON 扩展包,可以集成外部编程语言。HALCON 23.05 中的外部代码集成更加方便。 现在使用全新的 Easy Extensions Interface,用户只需几个步骤就可以在 HDevelop 和 HDevEngine 中使用自己用 .NET 代码编写的函数。甚至还可以使用 HALCON/.NET 语言界面 中已知的数据类型和 HALCON 算子。客户收益:现在,HALCON 可以涵盖单纯图像处理之外的功能。这增加了 HALCON 的灵活性和应用可能性。
