图像增强技术|OPT(奥普特)全新智能读码器精准识码
发布时间:2023-04-17 作者:www.cechina.cn
近日,OPT(奥普特)推出智能读码器新品F1系列,进一步丰富和完善读码产品线,满足不同的读码需求。
OPT智能读码器F1系列采用图像增强技术,深度学习算法模型,并能根据应用场景自动切换光照颜色,实现精准读码;支持一键调谐,自动实现最佳参数配置,通过内置的OLED显示屏,可直观显示设备状况、解码结果等,大幅度提升读码的便捷性。
图像增强技术&深度学习算法
读码更准,解码更高效
OPT推出便携式的智能读码器F1系列分为有线和无线两大类,均配备了大景深镜头和百万分辨率的图像传感器,读码更灵活方便,如读取仓库货架标签码、对返工产品进行追溯管理等。
OPT智能读码器F1系列搭载的高性能处理器,支持图像增强功能,主要是通过黑电平矫正、镜头阴影矫正、降噪等算法,对前端图像传感器输出的信号做后期处理,全面提升图像质量。
例如,黑电平矫正可以减少暗电流对图像信号的影响,以确保输出的图像更真实;降噪算法能减少噪声干扰,提升图像对比度;而镜头阴影矫正通过计算每个像素对应的亮度矫正值,补偿图像周边衰减的亮度,可以使图像四周亮度与中心亮度一致,利于稳定读码。
此外,智能读码器F1系列内置独立的NPU,具有强大的运算能力,可以运行深度学习算法模型,能自动学习目标码的高级语义特征信息,快速定位码点,大幅提升复杂条码读取能力,轻松读取脏污、变形、模糊等各类条码,解码更高效。
多功能照明系统
突显目标码特征信息
针对不同的条码工艺或现场读码环境,读码器通常需要配备不同的照明颜色,提高目标码与背景图像的对比度,实现精准读码。
OPT智能读码器F1系列集成了多功能照明系统,多通道光源独立可控,能根据条码工艺及现场环境,自动切换合适的照明颜色,采集到的图像更清晰,大幅度降低图像算法的处理难度,提升读码精准度,如镭雕码、喷墨码等,均能稳定读取。
不仅于此,智能读码器F1系列还配备了偏振滤光片,选择特定方向的光通过,使杂乱无章的光线变成平行的光线,消除反光干扰;同时利用漫射板,增加光的均匀性,使图像变得更柔和、清晰。
例如在读取锂电池盖板上的DPM码时,智能读码器F1系列会自动切换红光照明,利用激光瞄准器提升条码定位精度,去除金属光晕,在偏亮的环境下也可稳定读码。
一键调谐
轻松实现最佳参数配置
OPT智能读码器F1系列支持一键调谐功能,通过图像评估算法自动设置合适的参数;而且利用内置的OLED显示屏,可直观显示设备调试过程,无需连接电脑,仅需按下手持读码器的功能按键,即可轻松完成对焦、曝光、增益、伽马及光源等参数的最佳设定,便于用户在工业现场快速实现参数配置,读码更精准、更方便。
针对不同的读码场景,智能读码器F1系列还可以直接切换参数方案,通过OLED显示屏还能显示设备状态、参数方案切换及解码结果等;而且结构设计契合人体工程学,手柄握持舒适。
此外,智能读码器F1系列还支持WiFi远距离传输,速度更快,具有蜂鸣器、振动和指示灯等多种解码提示。
