对于腐蚀的全面防护——宾德M12连接器
发布时间:2023-04-04 作者:www.cechina.cn
生产加工型企业内传感器应用通常暴露于潮湿、恶劣的环境中。在一些行业例如食品及药品生产行业以及医疗类相关应用,对于个别部件的防腐蚀保护经常是是很有必要的。不锈钢材质的圆形连接器可以有效的抵抗潮湿环境、化学腐蚀以及冲洗。数据传输方面,更推荐使用不锈钢外壳的屏蔽产品。
M12连接器,带螺纹锁紧环、外壳和压紧螺钉,均由不锈钢制成。电缆夹及密封也使用耐介质材料。 照片:宾德
作为工业圆形连接器的领头供应商,宾德可以提供用于传感器连接的带不锈钢材质的螺纹锁紧环(和其他部件)的M5、M8和M12产品。与传统的使用镀镍螺纹环,压铸锌或者黄铜外壳的连接器不同,这些产品更适合在有明确抗介质需求的环境下使用。不锈钢材质的连接器可以抵抗腐蚀环境的影响,比如与化学品或者腐蚀性洗涤剂接触。
可能受到腐蚀的应用
不锈钢是耐腐蚀铬镍钢或铬镍钼钢的通称。普遍使用于零部件需要抵抗水或蒸汽,食品酸,弱有机酸或无机酸的工程机械领域,典型的应用场景可以分为两类:
一是应用一般情况下暴露在潮湿且有可能接触到侵蚀性介质的环境中;
二是应用需要使用腐蚀性清洗剂定期冲洗的场景。
我们可以在食品、制药和化妆品行业中找到这样的案例,例如用于液位或流量测量的传感器。此外,不锈钢连接器也可用于卫生要求高的医疗环境。
为了满足这些应用场景严苛的卫生要求,宾德等制造商采用了特别的设计。例如,不允许或仅允许少量的切边以防止污染物积聚。此外,光滑的表面和代替传统滚花螺纹的六角螺纹锁也是优点所在。
宾德M5、M8和M12系列很多产品都推出了不锈钢版本,例如713/763和715/766型产品系列的面板安装连接器,预铸电缆产品和现场接线连接器。
各式各样的M12不锈钢产品
M12针头和孔头面板安装连接器都有不锈钢版本,可以选择板前或板后安装,具有不同的芯数,也可选择带或不带导线。A、B和D编码连接器都可选择,特别的是,宾德同样可以提供带防尘盖的面板安装连接器。
预铸电缆也可使用不锈钢螺纹锁紧环代替传统压铸锌。在这些例子中,对应的锁紧环为六角轮廓,使得连接器的M12螺纹能按照扭矩轻松的锁紧。带有不锈钢版本的螺纹锁紧环可选择针头和孔头,直角或弯角。为了给应用在食品和饮料行业的连接器提供对洗涤剂的强制性保护,电缆和注塑材料使用了相应的耐腐蚀塑料。
现场接线连接器使用了非屏蔽的塑料外壳,同样采用不锈钢螺纹锁紧环代替压铸锌。考虑到各部件都是由耐腐蚀的材料制成,使用不锈钢螺纹锁紧环已经可以取得足够高的介质抵抗。在宾德,可以选择A编码的针头和孔头连接器,有4、5和8芯,直头和弯角。此外,在宾德的产品组合里还有一款完全是由不锈钢整体组成的产品。
M12整体不锈钢产品
在M12部门里,我们特别地推出了一款不仅螺纹锁紧环是不锈钢制成的,外壳和压紧螺母这些外部零件同样也是不锈钢制成的产品。这款M12整体不锈钢产品同样可以进行电子屏蔽并且适用于高频数据传输。
除了外部的不锈钢制成的部件,这款产品内部的电缆夹和密封组件也是分别由耐腐蚀材料PTFE和氟橡胶制成的。因此,这些连接器对于侵蚀性环境有着非常高的耐性。作为一个设计上的细节,为了便于清洁,产品表面几乎都是光润圆滑的。
这款M12整体不锈钢电缆连接器有针头和孔头版本,具有A、B和D编码,有4、5和8芯。产品目前仅有直头版本且电缆出口直径在3.0-8.6mm的可供选择。
应用领域
· 工厂和过程自动化中的传感器技术
· 食品和饮料生产
· 医药和化妆品行业
· 医疗技术
产品特性
· 尺寸 : M5,M8,M12
· 锁紧系统:螺钉
· 接线方式:压接、螺钉、夹具、IDT
· 芯数:4-,5-,8-,和12-芯
· 特殊版本:可屏蔽M12版本,带螺纹锁紧环、外壳和压紧螺钉均由不锈钢制成
关于宾德
宾德是一家传统价值观导向的家族企业。总部位于德国内卡苏尔姆,是圆形连接器领域的领导者之一。1960年以来,宾德一直是高质量的代名词。我们与五大洲60多个分销合作伙伴合作,在全球范围内拥有2000名员工。
宾德集团由宾德总部、16家附属公司、2个系统供应商和1个创新技术中心组成。除德国外,宾德公司还分布奥地利、中国、法国、匈牙利、荷兰、新加坡、瑞典、瑞士、英国和美国。
