贝加莱新型背板总线提升X20系统性能
发布时间:2023-03-29 www.cechina.cn
贝加莱新型背板总线提升X20系统性能
贝加莱现在提供X2X+背板总线作为选项,将X20系统的性能提高了四倍。由于所有现有的 X20 的 IO 模块都已与 X2X+ 兼容,因此构建更强大的机器所需的只是升级总线模块。
这种新型总线的优势,在涉及许多IO模块或高数据量、但需要短周期时间的应用中尤为明显。甚至可以设置两个单独的循环时间,以便可以放缓对时间要求不高的数据的传输速度,降低网络和处理器的负载。通过这种方式,可以使用具有成本效益的标准硬件可靠地控制复杂的高速过程。
高采样率
X2X+ 可实现更快的数据传输和高达 4 倍的响应时间。结合这种更高的带宽,可以更好地处理大量数据,并实现更高的采样率。例如,在测量振动时,这是一个优势,并且可以全面实现更准确的状态监测。
