齐平式压力传感器PL15——通过IO-Link同时提供压力和温度值
发布时间:2023-03-28 www.cechina.cn
  对于任何使用管道在精确高压下输送粘合剂、胶水或密封剂等粘稠介质的应用而言,PL15紧凑型G1/2压力变送器都是理想的选择。
  其采用齐平设计,没有任何介质可以粘附的盲区,从而能有效防止管道堵塞。
  PL15陶瓷测量元件还可耐受极端压力尖峰,并长期耐受磨蚀性物体,例如玻璃球等固体颗粒。
  PL15还采用ifm自有的超安全密封理念,可防止水或漆等流体介质在高压下进入测量连接的螺纹区域,在该区域沉积或将其他介质混入或污染过程。
  客户之音
  齐平设计和灵活的密封理念
  “PL15采用齐平设计,没有任何介质可以粘附的盲区,因此不会有任何涂料或冲洗残余物质堆积并影响我们涂料的质量。”
  ——欧洲领先的涂料和清漆生产商
  卓越的坚固型陶瓷测量元件
  “其陶瓷测量元件可以长期耐受严苛的磨蚀性介质,并具有出色的长期稳定性。”
  ——陶瓷生产领域知名客户
  小巧而紧凑的外壳
  “得益于PL15的小尺寸设计,我们可以减小测量点周围的净空间,从而使我们的设备更紧凑,同时确保传感器能够轻松安装和拆除。”
  ——专门生产适用于磨蚀性和腐蚀性介质的隔膜泵厂商
  IO-Link提供关于过程状态的深度信息
  “IO-Link可确保随时将压力精确且无损耗地传输至控制系统。对我们而言,其另一大优势是提供了额外的温度输出,可以免去对其他测量点的需要。”
  ——电力电子器件的冷却系统生产商
  优势一览
  ●  采用陶瓷测量元件,耐受粘性介质和磨蚀性介质
  ●  独特的测量原理对压力尖峰的耐受性极佳
  ●  真正齐平的设计可防止积垢和管道堵塞
  ●  利用1个测量点连续传输压力和温度值
更多信息请关注ifm微信公众号
标签:
