精准定位,宜科传感器助力穿梭车高效、可靠运行
发布时间:2022-10-09 作者:www.cechina.cn
  穿梭车在物流仓储设备中具有非常显著的作用,让整个仓储流程节省了大量的空间和时间消耗,使其信息化、自动化程度更高,从而提高了资源利用率。高度自动化的穿梭车系统应用到了许多“黑科技”,例如,通过配置多个传感器,可用于防撞,探货等,确保车体安全、可靠运行。
  OS10S系列光电传感器,兼具高性能与高性价比
  ● 检测距离1m、1.5m、4m
  ● 一键示教按钮调节距离,方便调试
  ● 产品尺寸仅为33*20*12mm,通用25.4mm安装孔距,方便安装
  ● 检测光源为红外光源,抗干扰能力强,可提供红光指示光源产品
  精准定位,物流领域高效检测
  探货应用:
  穿梭车在搬运过程中,需要对货位进行检测,确认货位是否有货物。应用宜科OS10S系列TOF原理漫反射传感器,根据托盘货物的大小,传感器的检测距离在1-4米,不仅可以实现对货位精准检测,在同类产品中具有高性价比。
  防撞应用:
  宜科OS10S系列TOF原理漫反射传感器,最远检测距离可达4m,满足所有穿梭车的防撞需求。产品有开关量、数字量RS485和UART输出类型,节省了上位机系统的接口。小尺寸产品适应多种安装空间,距离设置为一键示教设置,安装调试更加便捷。
  宜科持续创新,不断丰富自动化产品矩阵的同时,进一步深化场景应用,推动自动化产品与物流行业的“深度融合”,加速物流行业智造升级!
标签:穿梭车,物流,OS10S.TOF.漫反射.传感器
