以“智”提效,宜科光电传感器让物流搬运设备探货更精准、高效
发布时间:2022-09-01 作者:www.cechina.cn
  堆垛机、穿梭车和RGV在搬运过程中,需要对货位进行检测,确认货位是否有货物。应用宜科OS10S和OSM70系列光电传感器,根据托盘货物的大小,传感器的检测距离在1-4米,不仅可以实现对货位精准检测,在同类产品中具有高性价比。
  TOF测距原理光电传感器,检测稳定可靠
  OS10S/OSM70光电传感器选用时间飞行(TOF)测距原理,检测距离最远均可达4米。时间飞行检测原理是根据发射端和接受端对光源的时间差值来计算距离,因此不受被测物颜色和材质的影响,产品检测更加稳定可靠。OS10S有开光量输出和UART/RS485输出;OSM70产品有两路单独的开关量输出,可以适用于有前后排检测需求的场景,产品为金属外壳,防护等级高、抗振性强。
  01.OS10S产品应用于穿梭车
  产品特点:
  ﹥检测距离1m、1.5m、4m
  ﹥一键示教按钮调节距离,方便客户调试
  ﹥产品尺寸仅为33*20*12mm,通用的25.4mm安装孔距,方便客户安装
  ﹥检测光源为红外光源,抗干扰能力强,可提供红光指示光源产品
  ﹥可提供开光量或数字量(UART/RS485)输出
  02.OSM70产品应用于堆垛机
  产品特点:
  ﹥检测距离最远4米
  ﹥两路独立推挽输出/继电器输出
  ﹥工作温度最低-30℃,适用于冷链环境应用
  ﹥金属外壳抗振动和抗冲击性能强
  ﹥IP67防护等级
  中远距离检测,凭“稳”致胜
  对检测距离有更远需求的应用场景,可应用宜科OSM58激光测距传感器。OSM58产品最远检测距离可达20米,检测光源为激光光源, 2路独立push-pull推挽+模拟量电流/电压可调,可以提供RS485等数字量接口输出。全金属外壳、LED显示屏+LED指示灯,在线可读取距离值。
  宜科传感器具有丰富的产品类型,提供了多型号,多种类的光电传感器产品,适用于物流行业多场景应用,为物流设备高效运行保驾护航!
标签:传感器,精准检测,测距原理,穿梭车
