高创发布四款新品,引领运动控制领域高质量发展
发布时间:2023-02-17 作者:www.cechina.cn
2月17日,美的工业技术旗下高创运动控制公司在2023年渠道代理商大会期间发布了四款紧贴市场需求且搭载领先研发成果的产品与解决方案,并与来自各地代理商就运动控制领域的技术发展、市场需求等进行了深入探讨。高创运动控制公司总经理孙军凯表示:“智能化、高精度化、高速化、柔性化是运动控制领域未来发展的必然趋势。高创致力于通过整合中以研发团队优势,将创新技术与应用场景深度整合,打造和储备完善的解决方案,不断提升对细分市场快速变化的响应能力,为运动控制领域高质量发展注入核心动力。”
创新传承超36年技术积淀,打造运动控制系统综合解决方案
高创深耕伺服系统及运动控制领域超36年,为满足当下智能化、高精度化、高速化、柔性化的发展趋势及客户多场景的定制化需求,不断对包括伺服系统、运动控制器、机器视觉装置等进行优化迭代,打造能够应对各行业多元应用场景与工艺流程带来的差异化需求的综合解决方案。凭借此次发布的BDHDE 交流伺服系统、CDHD2S 系列驱动器、DC304显控一体机械手控制系统、softMC804中型运动控制器,高创将为工业客户的自动化转型与高质量发展提供更加强劲的动力:
BDHDE交流伺服系统:相较于既往产品,该方案革新采用无线连接,工程师可通过手机等智能终端实现更加便捷的设备监控、调试;搭载具有更强算力的处理芯片,电流环更新速率可达62.5μs,可实现达1ms位置整定时间;基于EtherCAT开放架构的现场总线控制系统,可支持1ms内同步100个轴。在兼容性方面,该方案兼容PM2系列和PH2系列伺服电机,满足海外、国内及不同行业的差异化需求。
CDHD2S 系列驱动器:以深刻行业理解和领先技术解决客户在速度、精度、性能方面的痛点,采用先进的HDM频域分析算法及HD非线性控制算法,搭配ServoStudio2伺服调试软件,可一键自动分析及优化;支持刚性和柔性龙门的同步功能,降低30%电流消耗;配置更强防护能力的PCB板,从容应对恶劣工况。
DC304显控一体机械手控制系统:专为3轴/5轴注塑机械手打造,采用开放架构,能够适配所有标准CANopen总线伺服控制器;一体化电气解决方案,更节省安装空间、简化安装步骤;搭载先进数字化技术,提供数字化诊断、U盘参数导入/备份/升级、多用户管理等智慧功能。
softMC804中型运动控制器:软件配置灵活,用户可按需选择定制化的Linux和Windows系统;支持1ms32轴、2ms64轴多轴同步任务抖动低于50μs;支持多核架构,可在不同内核中运行多任务,并实现数据分享;支持CAM软件,可通过HDMI接口连接显示器实现“上位+运控”一体;支持Modbus tcp、Tcp/Ip、OPC UA多种通讯协议,可实现更多元丰富的数字化功能。
双研发引擎与制造能力协同,布局工业自动化全产业链路
依托美的工业技术的研发资源、协同优势以及美的集团的高端人才储备、三级研发体系,高创高效整合以色列60余人研发团队在底层软件、Linux OS操作系统方面的领导力与中国研发团队在工程、产品应用与整合方面丰富经验,研发投入占营收超过15%的强力支撑,打造出行业领先的双研发引擎;在产品测试层面,高创电机研发中心依托完善的设备配置,能够在产品性能、安规、寿命、EMC等维度进行开发与评测。以双研发引擎为基石,匹配美的工业技术在大规模制造、供应链与品控上的精益管理能力,高创将持续布局从软件工具、设备控制、伺服驱动器、伺服电机到编码器的工业自动化全产业链路。
近年来,高创在直驱领域发挥自身优势,不断完善产品线布局,并对产品应用场景进行拓展,保持了领先的市占率;在旋转伺服领域,得益于在锂电、机器人、通用自动化解决方案场景的发力,高创也实现了高速增长。未来,凭借“高速度、高精度、高性能、高柔性”的直驱/旋转伺服一体化控制优势,高创将持续拓展产品在半导体、光伏等新领域的推广应用。通过行业聚焦,高创领先的技术与定制化解决方案可有效解决激光精准切割、固晶机精益制造、六轴机器人精准控制、视觉检测设备精准定位等工艺场景的痛点,助力客户实现高水平生产和工业自动化转型。
《“十四五”智能制造发展规划》指出,到2025年,智能制造装备和工业软件技术在国内市场的满足率要分别超过70%和50%。乘此势,我国对于智能制造核心关键环节运动控制系统的需求将进一步提升。截至2022年12月,美的工业技术旗下高创在以色列、深圳、上海、嘉兴、南京五地的研发中心,已获得超过200件专利授权。未来,高创将继续在运动控制技术领域深耕,以成为设备制造商和系统集成商的可靠合作伙伴为目标,在更多领域完成突破和持续迭代,为工业自动化、数字化转型升级贡献力量。
