从0到1,告诉你如何搭建楼宇自控系统
发布时间:2023-02-16 www.cechina.cn
多年前从网上看到下面这张照片时,
给我心里带来巨大的震撼。
见过在客厅放假山、喷泉、大鱼缸的,
就是没见过把海洋生物搬到客厅做背景墙的。
关键里面还游着海豚、鲨鱼和鲸鲨。
这些海洋生物庞大的体型、惊人的胃口,
以及数以百吨计的海水和微生态系统。
必然少不了一整套水力循环系统做支撑。
Part.1
世界首富这套豪宅始建于1990年,
占地约两万公顷,
建筑物总面积超过6130平方米,
叹为观止的客厅只是豪华别墅的冰山一角。
“智能”、“人性”和“安全”,
才是这座豪宅主人想向世界展现的理念。
首先,
豪宅的入口安装有“人脸识别”系统,
若无许可则会被系统认定入侵,
引发报警。
冰箱记录食材存放时间,
避免食物存放过久。
各种烹饪锅内都有测温装置并与控制装置相连,
保证烹饪时菜肴不过热爆炸或外溢。
卧室与客厅可以根据个人喜好设定,
如室内温度、灯光强度、湿度、地板温度、音乐、画作等。
浴池的水自动调温,
地板中的传感器能在15厘米内跟踪到人的足迹,
在感应到人来时会自动打开照明系统,
在离去时自动关闭。
甚至住宅里的传感器也能根据老树的需水情况,
实现及时、全自动浇灌。
然而这些曾经炫酷的技术和功能,
在今天看来已走下神坛,
并逐渐平民化。
最近我亲戚装修的房子就已部分实现智能化功能。
Part.2
随着物联网、人工智能、5G、边缘计算等技术的发展,
以及与智慧楼宇建设理念的逐渐融合,
如今已经形成了成熟可实施的智慧楼宇实施方案。
智慧楼宇的核心是楼宇自动控系统,
它就像人的大脑,
控制着全身的肢体和关节。
对于建筑——不管是厂房、商务楼或住宅,
照明、水电、空调、电梯、安保、防火等基础设施必不可少,
这些功能要用到各种设备、网络和系统。
而如何高效地集成和管理众多的系统与设备,
考验着实施团队的系统集成和实施能力。
系统集成和实施的第一步是依托计算机网络,
将各种设备传感器、监控系统以及控制器等硬件,
与各种子系统集成连接起来,
包括冷热源系统、设备管理系统、消防安全系统、
建筑围护与环境监测系统、末端空调系统、生活给水系统等。
第二步是依托自控网络,
由集成软件持续采集系统及设备数据,
如照明、消防、空调,以及设备自动化等系统等,
对这些系统数据和状态进行实时监测,
并由中央监控站对各类信息数据进行汇总、整理与分析处理,
实现建筑功能与用电设备的联动控制。
对项目实施方而言,
楼宇自控系统除实现集成管理目标,
还需要严格遵循六大原则,
即实用性、开放性、经济性、可靠性、先进性与可操作。
其中,
实用性原则体现为,
系统集成方案的制定应结合实际情况与系统使用需求而定,
避免因设计冗余功能而增加系统建设维护成本与提高设计难度。
开放性原则体现为,
在系统设计方案中使用标准接口和采取开放性的通信标准协议,
使得智能照明、设备自动化控制等子系统可以顺利接入集成系统当中。
经济性原则体现为,
控制系统结构的复杂程度,
同时兼顾系统性能、使用需求、经济适宜等要素,
将系统的前期建设、后续运营维护成本控制在合理范围内。
可靠性原则体现为,
保证所开发集成楼宇自控系统运行稳定、不易出现运行故障和程序崩溃现象。
先进性原则体现为,
优先使用全新技术手段与新型设备来完善系统使用功能、全面提高系统性能,
如使用新型微处理器来强化系统的数据处理能力。
可操作性原则体现为,
所制定楼宇集成自控系统设计方案应具备技术、设备层面上的实施条件。
Part.3
简而言之,
就是系统实施必须兼顾性能和成本,
既要降低实施管理的难度和费用,
又要让系统好用,
运行更稳定、安全和高效,
同时保证系统的开放性,
易于扩展和升级。
正是这些目标和原则要求,
促成楼宇自控系统集成商与Stratus的大量合作。
利用everRun持续可用性软件解决方案,
实施团队可快速整合传统物理服务器,
基于KVM集成虚拟化平台提供持续可用的共享资源池。
让传统物理服务器获得类似大型机的可用性。
保障系统免受应用程序停机的影响,
实现业务瞬时切换。
即实用,又经济,还可靠。
Part.4
如果企业还觉得传统服务器改造起来复杂,
还有更简单、快捷和高效的方法!
就是直接部署Stratus ztC Edge平台,
甚至能实现更加好的效果和功能。
即降低了成本,
又缩短了实施周期,
并降低了运维难度。
通过保持与业界厂商的密切合作,
确保产品架构的先进性。
完美地契合了开放性和先进性原则。
Part.5
随着城市化进程的推进,
以及智慧城市战略的深入,
以物联网、人工智能、5G、边缘计算等为代表的新一代信息技术,
正在给予智慧楼宇发展以强力的支撑,
并日益成为智慧城市发展的强大驱动力。
在时代的发展进程中Stratus已经找准自己的使命和角色。
Stratus已与施耐德、西门子、江森自控等伙伴合作,
共同打造稳定、高效、安全、可靠的楼宇自控解决方案,
为行业客户提供最优选择。
