OPT(奥普特)2D尺寸测量传感系统上市!
发布时间:2023-02-10 作者:www.cechina.cn
  OPT(奥普特)新推出的2D尺寸测量传感系统,支持一键测量,无需编程,具有测量精度高、速度快及操作简单等特性,适用范围更广。
  高精度成像系统,提升测量准确度
  尺寸测量与控制是保证产品交付质量的基础,尤其是高端制造业对测量的精度与效率要求更高。
  OPT(奥普特)2D尺寸测量传感系统集高精度的机器视觉硬件、运动平台及测量软件于一体,其中的机器视觉硬件部分,采用双远心镜头,具有高分辨率、超景深、低畸变等特性,所采集到的产品图片边缘清晰,测量精度更高;同时搭配四轴运动系统,可通过控制光源、相机位置及光栅尺的移动精度,提供更均匀的照明环境及合适的拍摄距离,避免金属反光影响,保证具有高低差产品的测量准确度。
  在软件上,OPT(奥普特)通过亚像素边缘提取算法,将单个像素分割成100个像素进行计算,进而实现高精度测量;而且通过最小二乘法,可对边缘特征进行拟合处理,以自动识别线条或者圆形;此外还可自动识别边缘毛刺或缺陷,以确保测量结果稳定性与高精度。
  如在汽车制造业中,零部件的尺寸精度是控制整车质量的核心,从产品设计到生产、质检环节,均需要严格测量零部件的尺寸。2D尺寸测量传感系统可以自动对焦和识别测量位置,获取的测量结果稳定、精确,不受高低差及表面反光影响。
  测量高效,操作简单
  OPT(奥普特)2D尺寸测量传感系统无需编程,支持各类产品CAD图档导入,通过解析图纸里的线条位置信息,快速生成测量程序,相关参数设置便捷,操作简单,易上手,省去选型、调试视觉效果及编写检测程序等环节;而且产品在影像视野范围内可任意方向摆放,无需夹具定位,一键完成测量,快速输出检测报告,仅需数秒就能完成300个部位的测量,大幅度缩短测量工时,为工业制造提供标准化的测量方式。
  为更好测量复杂零件尺寸,2D尺寸测量传感系统通过移动轴搭配光栅尺传感器,实现运动平台高精度快速移动,并利用影像拼接技术,对产品图像进行拼接,无需移动测量设备。如在测量一些凹凸不平的零部件时,通过多次拍摄及拼接,清晰呈现每个部位细节的同时,可以提升10倍检测效率。
  此外,2D尺寸测量传感系统还具有测量壁厚、产品表面面积及轮廓对比功能,能快速实现不同的测量需求,可广泛适用于3C配件、机械制造、医疗器械、PCB等行业。
标签:机器视觉,传感系统,精度,汽车制造
