技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
发布时间:2022-04-08 作者:www.cechina.cn
导读
Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。Profinet有哪些优势呢?
灵活的网络拓扑结构
图尔克的PROFINET I/O设备配备集成交换机,并且可安装在线性结构(如经典的现场总线系统)中。
此外,PROFINET还支持标准的以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。像这样的网络安装可以很容易地适应机器和工厂结构。星形或树形结构中使用了外部交换机,这反过来对整个系统的性能产生了积极影响。
快速启动
快速启动可缩短从打开I/O设备电源到建立与I/O控制器的连接之间的时间。PROFINET定义的快速启动通常小于500 ms。图尔克的TBEN-L系列I/O模块还可实现低至150 ms的启动时间。I/O设备的快速连接对于降低快换应用的等待时间尤其重要,有助于提高工作频率和生产效率。
一致的工程视点
PROFINET的系统配置方式基本上保持与传统现场总线PROFIBUS一致,这样就保证了PROFINET相对于其它以太网协议,有着更加方便且界面更为友好的工程界面。
新的GSDML配置文件基于标准的XML标准,可以提供更多的功能和更为先进描述结构。此外,通过web服务器进行相关设置的要求也日益重要。因此,例如,配置以太网端口或者分配PROFINET设备名称都可以通过这种方式实现。
