ECCO 95+的计量检测应用
发布时间:2022-11-10 作者:www.cechina.cn
自动化使质量保证团队的工作变得更简单。得益于市场上推出的一系列计量解决方案,用户可对几乎所有消费类、工业或电子产品高速执行精确检测。然而,有些材料对3D视觉系统仍然具有挑战性。
常见问题包括光洁 或镜面物体。当激光线从物体表面反射 时,原本可以提供完美数据的激光类检测传感器可能遇到困难。从汽车减震器锚板和法兰,到豪华手表的高反光 部件,所有行业都面临此类问题。
另一个例子 是医用零部件,如髋关节假体,其中准确性和精确度对于结构质量至关重要,更不必说患者的生活质量。利用最新制造技术,在工件从生产线上下来与其他组件集成前,制造商必须确保其满足最严格的公差范围要求。
他们的目标是维持或提高首次通过(FTT)良率、缩短制造时间并减少废品。视觉系统机器制造商和系统集成商现在越来越多地转向SmartRay寻求建议、支持和传感解决方案。多年来,我们的工程支持团队在镜面材料检测领域积累了丰富的专业知识。
图1. SmartRay ECCO 95+ 3D激光三角测量传感器系列可以轻松、精准地检测成品部件深度,甚至包括工件总高度差达到9mm的情况。
传感器(如ECCO 95.040+激光三角测量单相机传感器)使用450nm明亮蓝色激光,以精确至1.4μm的垂直分辨率提供最佳目标可见度。结合千兆以太网(1Gbit/秒)接口,这款3D传感器提供高达1500万个点/秒的高速度,扫描速率达到10 kHz。将其安装在距离工件79mm的位置,可实现36mm的视场(FoV),以提供0.4μm的Z重复精度。ECCO 95.040+接受5-24 VDC输入电压以及正交编码器(AB通道,RS-422)输入,并提供两个24 VDC(最大20 mA)输出端口 。
系统集成商可以依靠SmartRay专家提供应用支持,以实施100%在线检测解决方案。此外,他们还可提供最佳方法建议,以将ECCO 95+系列传感器与您团队选择的图像分析软件结合使用。
图2. 正在工作中的ECCO 95+传感器,凭借1.4μm的垂直分辨率构建工件的准确图像,并通过千兆以太网以1500万点/秒的速度高速传输至您机器的视觉软件。
SmartRay的开发团队致力于构建3D激光扫描解决方案,使质量保证部门、机器制造商和系统集成商能够准确检测极其精细的特征。此外,他们专注于提供卓越的图像质量,在高反光表面带来的挑战性条件下提供最高重复精度。解决您的复杂视觉检测要求是我们团队日常工作的一部分。
图3. ECCO 95+传感器提供无与伦比的分辨率,包括在检测高度抛光、高反光材料的情况下。
