时代之选 震撼发布 | 迈威通信推出三层多端口多速率板卡式车载工业交换机
发布时间:2022-03-07 作者:www.cechina.cn
Admas8116BP是迈威通信推出的一款16口工业级车载三层交换机,裸板结构,专为工业车载通信网络设计,符合EN50155认证,支持-40~70℃宽温,保证设备在恶劣环境下稳定运行。
该产品支持16个以太网电口,均支持MDI/MDIX自协商功能,port1-4支持10/100M/1000M自适应,port5-16支持10/100M自适应。前面板所有M12母头到PCB上采用短插针形式,方便接头固定;后面板接口采用板对板连接器的方式提供,其中port1、port2以及 port3、port4支持电口Relay Bypass功能。
航空接口 车载专用
采用航空接口M12接口形式,保证端口连接的密封性和牢固性,尤其适合有强烈的振动和冲击的应用场景,也能确保网络设备稳定地运行,产品设计符合EN50155、EN50121和IEC61373行业标准要求。
L型板卡式 紧凑机身
工业级机身大小仅为157mm×104mm×116.5mm,L型板卡式设计,可以非常方便安装在空间紧凑的机箱中,壳体设计自然散热,无需风扇也可保障产品稳定运行,无噪声更安静,适应各种严苛工业环境。
高标准 工业级防护
精选工业级元器件,大幅度提升产品的使用寿命,配合高标准系统设计及生产控制,坚固耐用;-40℃~70℃宽温工作,高标准工业防护设计,支持设备在各种恶劣环境中长时间高效稳定运行。
功能丰富 兼容性强
采用高性能硬件和软件平台,提供高性能灵活的以太网接入,支持三层路由协议,支持多种冗余组网机制和管理模式,完备的安全防护机制,易于维护,满足各种工业环境下的管理要求。
应用领域
Admas8116BP工业级车载三层交换机具备在极端海拔、温度、湿度下运作的能力,能适应不同冲击、振动、浪涌和电气性能等环境差异,强大的适应能力造就其可以广泛应用于轨道交通、工业自动化、船舶车载通信等应用场景。
