恩德斯豪斯发布全球首款0×DN全通径电磁流量计
发布时间:2022-11-18 作者:www.cechina.cn
  水是地球上最常见的物质之一,是人类不可或缺的自然资源,是我们工作生活中必备的生产生活资料。水流量的测量由来已久,可追溯到古代的水利工程和城市供水系统,早在公元前1000年左右古埃及就开始采用堰法测量尼罗河的流量。自电磁流量计问世以来,已成为各行业水和污水、水溶液及其它导电液体流量测量的主要设备之一。随着科学技术的不断进步和发展,准确的流量测量对于优化过程控制、监控和效率至关重要。
  不论是市政管网、公用工程还是生产装置的工艺管道中,常常安装有许多扰流件,例如弯头、三通结构、插入式设备,以及非正确对中安装的密封圈。这些扰流件会引起湍流,导致流场形态不稳定,从而影响仪表测量精度,进而无法达到预期的过程控制效果,比如导致化学药剂投加剂量和累积量的不准确。
  传统电磁流量计为了实现 ±0.5% o.r. 的测量精度,要求前直管段长度至少为五倍管径,后直管段长度不小于两倍管径,给安装和设计带来了诸多麻烦。口径的增加会增加大量安装空间要求,导致成本显著上涨。
  那么,为什么传统电磁流量计安装需要这么长的直管段?
  因为传统电磁流量计测量需要稳定的流量剖面。电磁流量计测量基于法拉第电磁感应原理,管道扰流元件后短距离安装的电磁流量计会因进入流量计的流量剖面扰动而产生额外的测量误差,这在实际应用中经常是无法避免的。
  起初,少数厂商可以提供零直管段电磁流量计,但流量计测量管必须进行内缩径,以实现对液体整流调节。为解决用户这一难题,恩德斯豪斯 经过不懈努力推出了Promag W 0×DN全通径电磁流量计:测量效果精准优异,测量不受流体形态影响,安装无前后直管段要求,无缩径无压损,最大程度降低安装成本。
  接下来让我们通过下面的动画一起了解下恩德斯豪斯Promag W 0×DN全通径电磁流量计。
  应用案例
  用户:苏州市某化工企业
  工艺段/装置:工厂雨水排放环境监测
  管道口径:DN700
  流量计安装位置:三通后,两个90°弯头之间
  介质名称/属性:雨水
  过程温度:常温
  在这个项目里,用户有两个选择:1,安装昂贵的管道重新布线,符合标准上、下游直管段长度要求;2,安装1台能够充分处理不断变化流量剖面的流量计。
  恩德斯豪斯解决方案
  在这个应用中,恩德斯豪斯提供的是0×DN全通径电磁流量计Promag W-全球首款无直管段限制的电磁流量计,独立于流量剖面和安装位置进行可靠的流量测量。
  2016年恩德斯豪斯在全球成功安装投用累计超过200万台电磁流量计,2017年美国弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)咨询公司在经过大量市场调研和深入分析后,决定授予恩德斯豪斯电磁流量计“全球市场领导奖”。在颁奖晚会上,弗若斯特沙利文咨询公司的行业分析师Rajender Thusu博士说, “秉承以客户为中心和高水平创新铸就了恩德斯豪斯的成功”。得益于恩德斯豪斯电磁流量计的优良性能和全球客户的认可和信任,2021年恩德斯豪斯电磁流量计销量累计突破300万台。
  恩德斯豪斯流量生产中心于1977年成立于瑞士赖纳赫(Reinach),主要负责产品研发、核心部件生产以及市场推广。恩德斯豪斯流量产品线涵盖当前5大类主流原理流量计:科里奥利质量流量计、电磁流量计、涡街流量计、超声流量计和热式质量流量计。本着“创新是成功的关键”的理念,流量生产中心将用户需求转变为创新产品和解决方案。
  恩德斯豪斯始终专注于仪表行业,持续为过程自动化领域提供流量、物位、压力、温度、液体分析和数据管理的产品、服务和解决方案。
标签:流量计,仪表,过程自动化
