倍福推出相机、镜头及光源完整机器视觉解决方案
发布时间:2022-10-14 www.cechina.cn
作为基于 PC 的控制技术专家,倍福始终致力于将所有设备功能集成到同一个控制平台中,因此自 2017 年推出 TwinCAT Vision 以来一直在完善图像处理的软件功能。全面的 Vision 硬件系列进一步完善了倍福在这一领域的产品布局。
倍福最新推出的 Vision 硬件组件采用通用性强和灵活多变的设计,同时具有高可扩展性和长期可用性。
Beckhoff Vision 为设备制造商和最终用户提供完整的图像处理系统,其涵盖了从软件到光源等所有必要的组件,可以无缝集成到基于 EtherCAT 现场总线的控制系统中,为用户带来显著的竞争优势,包括与所有设备流程的高精度同步,降低工程和硬件成本,以及简化调试和技术支持工作。
除了 TwinCAT Vision 软件外,Vision 产品系列还包括:
· 相机:面阵相机可选用彩色或单色 CMOS 传感器生成高品质的图像数据,分辨率最高可达 2400 万像素,像元尺寸有 3.45 μm 和 2.74 μm 两种规格可选择,相机带宽最高可达 2.5 Gbit/s
· 镜头:通用型C口工业镜头,操作简便实用性强,提供VIS(可见光)和 NIR(近红外光)AR(红外光)镀膜,支持图像分辨率 2 μm,像面尺寸分别为 11 mm(2/3 英寸)和 19.3 mm(1.2 英寸)
· 光源:多色 LED 采用面光源、环形光源和条形光源三种设计,可以产生稳定的照明光源,从而能够持续获取高品质图像。不管是触发还是长亮模式均可形成检测目标特征和背景之间的最佳对比度效果,甚至在光谱可调的脉冲模式下亦能实现
· 由相机、光源和可调焦镜头构成的完整单元
