在现代自动化中,PLC 仍然至关重要
发布时间:2022-10-12 来源:控制工程网
PLC 是用于控制制造设施和自动化环境中的各种机电过程的工业计算机。通常,PLC 在监控和数据采集(SCADA)系统中扮演着重要角色,可以充当工厂车间设备与人机界面(HMI)之间的物理接口,并对自动化过程进行通信、监侧和控制。
从食品和饮料生产到供水设施再到制造业,PLC 几乎是现代自动化各个领域不可或缺的组成部分。通过实时程序,PLC 能够从工厂车间设备上采集输入数据,并使用用户自定义的逻辑程序来响应,生成输出数据或指令,与结构化查询语言(SQL)数据库等工具一起,运行各种应用程序。
现代PLC是IIoT的基石
随着制造企业正在通过实施工业4.0技术来进行数字化转型,利用PLC 的方法也取得了同样的进展。在现代SCADA系统中,数据是重点,但从PLC 收集数据的传统轮询方法有时并不能满足要求。在更复杂或更分散的系统中,PLC 仍然是基石,但它们可以支持各种各样不同的架构。
工业物联网(IIoT)技术为企业提供了新的互操作性。现代PLC 是这些IIoT网络不可分割的一部分。最近的许多技术进展都围绕着板载IIoT 使能技术的实施上,使设备在整个系统架构中发挥更积极的作用。认为PLC 只对基本I/O 有用的观念已经过时了。相反,最新的PLC 具有多种通信能力,包括云连接和边缘计算,无论是在工厂车间还是远程位置,它们都是强大的工具。
为边缘赋能的PLC
特别是在石油和天然气等行业,由于恶劣的环境或缺乏基础设施,收集网络边缘的数据可能非常困难。边缘计算可以克服这些困难,将PLC 轮询移到更靠近数据源的位置,从而可以减少时间延迟,同时提高可靠性。
网络边缘PLC 通常采用具有IIoT功能的通信协议,如消息队列遥测传输(MQTT),该协议使用发布- 订阅模型来节省带宽,同时保持开放的数据流。MQTT的存储转发功能避免了可能导致大量数据丢失的网络连接问题,PLC 上可以收集、存储长达7 天的数据量,当网络重新连接时,会将信息发送到服务器。
让PLC发挥更大的作用
虽然PLC 至关重要,但它只是成功的数据管理体系结构的一部分。要完全解锁系统的功能,需要将PLC 与最佳的解决方案连接起来。通过实施强大的自动化软件,不仅可以收集和记录几乎所有PLC 的数据,还可以提供高级分析工具,帮助您的企业做出更明智、数据驱动的决策。(作者 | 石林才)
