防爆于未“燃”——AKM 3C 防爆伺服电机为冻干机应用保驾护航
发布时间:2022-08-11 www.cechina.cn
关于冻干机
冻干机,一般指的是真空冷冻干燥机,主要由制冷系统和真空系统两部分组成。其工作原理是:利用真空干燥原理,将湿物料冻结到共晶点温度下使物料中的水分变成固态冰,然后在较高真空环境下通过加热,将冰直接升华成水蒸气,再用真空系统中的水汽凝结器将水蒸气冷凝,从而使物质脱水干燥。因此被广泛应用于制药,化学,食品等行业。随着工厂自动的快速发展,冻干机的应用场景变得越来越广泛,为了应对不断发展的自动化需求及不同应用环境的特殊需求,冻干机设备制造商需持续对设备进行升级改造。
(图片来源于网络)
应用需求
随着智能化的发展,工厂的自动化程度越来越高,冻干机的自动进出料系统也整合在整个自动化系统中,作为冻干机的门户,沉重而又灵活的冻干机舱门,需要平稳,准确的运行到指定的精确位置,这就需要精确的伺服电机来执行开关的动作。
同时,在粉尘类制药工厂中,冻干机作为制药流程的重要设备之一,在整个生产中有着举足轻重的作用。由于制药工厂中某些特定药粉药液的挥发以及粉尘的扬尘特性,在有隔离系统以及洁净工程的辅助的情况下,还是有可能在有限的空间范围内聚集较多的可燃粉尘,形成安全隐患。因此,为了防爆于未“燃”,冻干机的运动控制系统需要具备防爆功能。
科尔摩根防爆伺服解决方案
针对上诉设备的性能要求,科尔摩根运动控制专家为客户推荐了 AKM 3C 防爆伺服电机搭配 AKD 伺服驱动器的防爆伺服解决方案。帮助客户实现高性能自动化的同时,消除安全隐患。
方案优势
01 小体积,强性能
科尔摩根 AKM 3C 防爆伺服电机是基于 AKM 平台开发的新一代高性能防爆电机,其具有体积小、输出力矩大、性能稳定、且定制能力强的特征,可与冻干机自动门实现高精度、稳定的自动化对接,实现自动门升降精度高,运行速率可控,避免卡死。定制的双出轴 AKM 3C 防爆伺服电机使得机械更简化、结构更稳定、控制难度更低。可轻松将沉重而又灵活的冻干机舱门,平稳,准确的运行到指定的精确位置。
02 CCC 认证,安全防爆
同时,AKM 3C 防爆伺服电机满足 CCC 的防爆标准(GB3836和GB12476),可达到二区气体防爆等级;一区粉尘防爆等级。完全满足设备的防爆需求,可帮助冻干机在粉尘环境中实现安全防爆。
03 可视性,高效便捷
配备的高性能 AKD 伺服驱动器拥有便捷调试工具,能够快速的整定参数,从而获得理想的速度位置曲线,同时跟上位的PN总线配合,提供了定制化的第三方软件的功能块,齐全的参数设置以及驱动器的状态参数,在第三方控制器上一目了然,让其控制更加的便捷和快速,也让客户能够实时的获取到驱动器的出力状态,在机械卡死的情况下,及时做出相应的停止动作,最大化减少损失。
客户收益
通过采用高性能的 AKM 3C 防爆伺服电机,不仅具备强大的运动控制性能,还能够在气体二区和粉尘一区中实现安全防爆,为客户防爆于未“燃”!同时搭配高性能的科尔摩根 AKD 伺服驱动器,强大而全面的驱动器功能,可帮助客户改进设备、降低功耗、提高效率,从而在激烈的市场竞争中更具优势!
