【案例】“五步”远程在线升级恒力石化DCS系统
发布时间:2022-07-20 作者:www.cechina.cn
最近,一封来自恒力石化(大连)有限公司(以下简称“大连恒力”)的《感谢信》让霍尼韦尔相关项目组成员备受鼓舞。这是对霍尼韦尔产品和服务的肯定,更是霍尼韦尔追求卓越的不竭动力。
大连恒力石化的DCS系统已运行10年,服务器及操作站服役时间长。经审慎评估,大连恒力采用霍尼韦尔远程升级技术,以更加经济、便捷的手段远程实现了DCS在线升级改造,同时提升了系统稳定性。
来自十年前”的挑战
DCS是工业设备的控制中心和“大脑”,它掌管着整个工厂装置的运行,监测着各项关键指标数据。一份统计数据显示,多数工厂DCS服役已超过10年。
大连恒力电站一期目前安装有3套霍尼韦尔Experion PKS R40X系统,控制系统控制范围包括锅炉、汽轮发电机组及附属脱硫脱硝设备、海水泵站、输煤皮带、斗轮取料机及卸船机,服役已超过十年的“年迈”DCS给安全生产带来了诸多问题和隐患。
01 硬件问题:截至目前,17套操作站所使用的PC设备已全部停产,一旦硬件故障将无法获取备件
02 软件问题:当前设备使用Windows 2008和Windows 7操作系统,微软官方已不再对以上版本系统提供任何安全补丁
03 性能问题:商用PC生命周期一般为6年,超期后性能降低,故障率高
04 其他问题:随着时间推移,网络连接可能会出现松动、腐蚀、脱落,系统干扰增加,设备散热不畅,从而导致系统稳定性降低
远程“焕新”分步走
为了解决上述问题,最大限度地帮助客户缩短停机时间、减少生产损失,同时降低运维成本,提升系统可靠性和安全性,霍尼韦尔对客户的情况进行了细致评估,制定了针对性的解决方案。
经评估,大连恒力当前采用的是Experion PKS系统,霍尼韦尔决定在不重新组态和改变机柜的接线的前提下,将该系统远程在线升级至同期最新的Experion R501版本。
● 信息采集及评估:工程师利用PKS自带的诊断工具采集系统信息,将采集到的信息提交给霍尼韦尔全球升级卓越中心专家,由专家进行全面分析和评估,并形成评估报告。
● 问题修正:负责实施在线升级的工程师将依据评估报告,修正当前PKS系统中存在的问题以及原有网络中的问题,直到完全满足在线升级条件为止。
● 数据备份:在开始升级之前,工程师将对相关用户帐户密码进行测试保存,同时对服务器ERDB/EMDB等数据库进行备份,对服务器、操作站进行全盘备份。利用EMSN节点对所有服务器和部分操作站进行在线备份。
● 服务器/操作站升级:工程师检查服务器当前状态,确保服务器处于同步状态。利用EMSN节点依次对备用服务器、操作站、主服务器进行升级。同时,客户操作员可以持续监视工厂运行状态,操作不受影响。
● 控制器升级:冗余的C300控制器提供在线升级功能,在服务器/操作站完成升级后,工程师可操作对C300控制器固件版本进行升级,所有程序不需要进行下装。
在线升级彰显七大价值优势
系统在线升级完成后,不但完善了以前软件版本中出现的瑕疵,而且将获得更加丰富的软件功能,系统软件运行更加稳定、可靠。
● 项目工期短、无风险:无需投入大量人力物力进行施工投资和繁杂组态工作,系统升级工作仅需3天。升级完成后,所有原有控制方案和控制策略保持不变,无需重新培训,不影响装置的生产效率。
● 更高的投入产出比:系统升级后,Experion R501版本提供报警跟踪、报警帮助和报警优化功能,可为工艺事故归因判断提供有力支持,从而提升操作效率。
● 保护投资:方案的实施,保护了用户在原有系统上的部分硬件投资和软件投资。系统升级后,维护人员可以快速适应新系统的操作和维护,从而为系统管理、系统维护和人员培训进一步节约成本。
● 工程实施安全可靠:霍尼韦尔工程师具备丰富的系统升级经验,可将工程实施风险降至最低,保证在系统在升级后的全部控制、操作功能完善可靠。
● 更加可靠,更高性能:霍尼韦尔在原有基础上进行系统升级和功能扩展,更新后的系统功能更加强大。此外,网络设备的改造和升级,提高了系统的可靠性,使系统可以长期安全稳定地运行。
● 网络安全:考虑到电站系统缺乏有效的安全防范措施,长期受到网络病毒的威胁,霍尼韦尔在本次升级中增加了防病毒服务器及防病毒服务。
● 更多可选功能:与之前的版本相比,Experion PKS R501之后的版本增加了很多新功能,客户可以根据自身情况选择购买相应的软件授权。如安全通信功能、更多样的操作员站、动态报警抑制、报警趋势显示、报警扰动消除、Console 操作站功能增强、Control Builder增强功能、List View增强功能和Addin Manager等。
值得一提的是,在有成员被隔离的情况下,霍尼韦尔的工程师团队提前预判系统风险,为升级工作做好了充分准备,成功解决了升级过程中的疑难问题,让升级工作按照既定计划顺利推进,获得了客户的认可和赞扬。
