采用创新的无电缆技术(NCT)的 XTS 输送系统
发布时间:2022-06-10 www.cechina.cn
倍福 XTS 智能输送系统采用的创新无电缆技术(NCT)让设备的灵活性有了质的飞跃。它可以实现动子非接触式供电和同步实时数据通信,使得单个 XTS 动子能够被扩展为移动式搬运和加工站。
通过全新的无电缆技术(NCT),XTS 动子可以成为移动式搬运或加工站,从而将 XTS 扩展成为一个高度灵活的多机器人系统。
XTS 系统已经针对无电缆技术(NCT)进行了扩展,包括专用的电机模块和可以安装在动子上的电子器件。传输技术所需的硬件已完全集成在电机模块中, 因此保留了现有的功能和紧凑的结构。无需额外使用连接器或电源线。动子上的硬件控制完全通过 TwinCAT 实现。所有成熟的 TwinCAT 功能都可用于简单的项目实施。
无电缆技术(NCT)让加工过程和产品质量控制首次可以在动子运动过程中实现。足够的功率以及与 TwinCAT 控制系统的高速通信简化了传感器和执行器 的连接工作。每个动子之间的数据通信都是实时进行的,再加上 EtherCAT 的使用,可以以微秒精度实现整个系统的同步。这为用户开辟了新的选择,特别是在产品搬运、与产品输送并行运行的加工和测量方面,以及为快速变化的生产批次调整生产设备:
● 可以直接在动子上实现各种运动控制命令,例如:对齐产品
● 动子变成一个带电机驱动的夹具、电磁铁或真空吸盘的移动搬运系统,可以取放、输送、整理和码垛产品
● 在输送过程中对产品进行加热或冷却,还可以进行在线测量
● 为用户提供集成的数据通信,例如:明确识别某个动子、治具和产品,以及单个动子的状态和过程监测
