Aerotech 不断开发创新的 Automation1 运动控制平台
发布时间:2022-06-07 www.cechina.cn
全球精密运动控制和自动化行业的领导者 Aerotech Inc. 不断为 Automation1 精密机械和运动控制平台开发新产品和功能。最近的升级影响了 Automation1 技术的所有部分 — 从伺服电机驱动器的改进到核心运动控制技术的增强,再到全新的应用程序功能和编程 API 支持。
“Automation1 是几十年来在商业精密运动控制领域发布的最令人兴奋的产品,”Aerotech 的控制产品经理 Patrick Wheeler 表示。“在任何细分市场中,很少会出现兼具高性能和易用性的产品,而这正是 Automation1 所取得的成就。该产品具备部署 PC 型和驱动器型控制器架构的灵活性以及 API 和工业以太网支持,无疑是开发团队的最佳选择。”
Automation1 运动控制平台的最新进展包括:
● 附加硬件产品支持 — 由于兼容硬件产品的数量不断增加,更多的系统可以使用 Automation1 充当其核心运动控制器。新型伺服电机驱动器包括 XC6e 高功率 PWM 伺服电机驱动器、XL5e 和 XL2e 线性放大器伺服驱动器、XI4 伺服控制器和 GI4 振镜式激光扫描头控制器(支持 XY2-100 和 XY3-100)。此外,Automation1-iSMC 运动控制器具备充分的灵活型,可以在工业 PC(例如 Automation1-iPC)或 Automation1 驱动器上运行,包括 iXR3、iXC4e、iXC4、iXC2e、iXC2、iXL5e 和 iXI4。
● 构建自定义人机界面的能力 — 新推出的 MachineApps 工具可让用户为其机器和运动系统快速构建和部署全新的图形用户界面。借助定型的布局和超快的拖放功能,用户能够快速添加和配置机器接口模块,例如编程接口、点动面板、数据可视化器和可定制的触控按钮。用户可以自定义图标和配色方案以符合其组织的品牌风格。
● 附加的 API 工具 — Automation1-iSMC 控制器使用新的 Python API 和 LabVIEW VI 连接更广泛的工厂和实验室自动化系统,后者基于现有的 .NET 和 C API 以及 EPICS 驱动程序构建而成。
● 工业以太网连接选项 — Automation1 控制器通过使用流行的工业以太网协议连接到 PLC 和其他自动化设备,从而扩展自动化解决方案。基于 PC 的 Automation1 控制器现在支持 MODBUS/TCP,而基于驱动器的 Automation1 控制器支持 EtherCAT。
● 改进的用户体验 — 用户可以比以往更快、更轻松地制定解决方案。Studio 开发软件包括几个简化开发过程的新工具,包括配置检查清单、回零点和电机相位辅助模块,以及参数比较/复制工具。升级的伺服调谐和数据可视化工具也是标准配置。
● 附加控制器功能 — Aerotech 的 Dynamic Controls Toolbox (DCT) 现在可用于 Automation1 控制器。DCT 的功能包括谐波抵消、命令成型和横轴正反馈。最近发布的 Automation1 版本包括龙门架控件的改进、高扭矩/动力系统的电流命令耦合、独特的输出波形和数据采集功能。
