Aerotech 推出第二代纳米定位平台
发布时间:2022-03-23 www.cechina.cn
全球精密运动控制和自动化行业的领导者 Aerotech Inc. 发布了第二代广受欢迎的 ANT 纳米定位平台。此系列基于其一流的上代产品,并且经过工程设计,带来了卓越的性能,适用于严苛的应用,这些应用不仅需要真正出色的动态性能,还要求具有纳米级的精度。
“我们改进了 ANT 纳米定位平台,为客户提供了种种选择,包括令人印象深刻的动态能力、行业领先的定位表现,以及新增的行程长度等,”Aerotech 产品经理 Brian Fink 说道。“第二代 ANT 平台能够实现亚纳米级的定位稳定性,并且增量运动最小。”
第二代 ANT 纳米定位平台适用于单轴和多轴应用,这些应用要求具备超精密、高通量的运动性能,涉及光子学组装和检测;光纤校准和优化;光学制造、测试和检验;传感器测试和鉴定;半导体加工和检验;以及研究和实验室应用。
增强型产品和新型产品包括:
● ANT95L 和 ANT130L 单轴线性纳米定位平台 – ANT95L 和 ANT130L 平台以多种配置提供,这些平台在结合分辨率、精度、可重复性、尺寸和可靠性方面表现出众。ANT130L 现在的行程长度可达 210 mm。
● ANT95XY 和 ANT130XY 两轴 XY 型纳米定位平台 – 超精密 ANT95XY 和 ANT130XY 平台具有卓越的平面性能,以及出色的几何特性,并且借助超高精度的 2D 误差映射,其性能得到了进一步的增强。这些平台采用集成式 XY 设计,针对刚度和动态性能进行了优化,并且外形紧凑,适用于高效的设备和系统设计。
● ANT95LZ 和 ANT130LZ 单轴 Z 型纳米定位平台 – ANT95LZ 和 ANT130LZ 平台经专门设计,可在垂直方向提供纳米级的运动和定位性能。这些平台的特点是负载能力强、可由用户调整,并且气动配重摩擦小。
● ANT95LZS 和 ANT130LZS 低型面 Z 型纳米定位平台 – ANT130LZS 和新型 ANT95LZS 平台代表了低型面垂直运动性能的巅峰之作。这些平台的特点是两侧安装有气动配重、摩擦系数极低、外形紧凑,并且垂直运动品质极佳。
