区块链、IIoT 和AI如何让全球供应链更具弹性?
发布时间:2022-02-14 作者:www.cechina.cn
2021年3月发生的苏伊士运河大堵塞凸显了全球供应链的脆弱性。在一场可预测的沙尘暴中,一艘被吹离航线的船只中断了12%的全球贸易,估计每天损失的价值高达96亿美元。虽然被困船只在6天后脱离了险境,但由于这6天内有数千艘船只延误,事件的连锁反应持续了数月之久。
目睹了一艘船舶事故能对全球贸易造成的巨大影响,让全球供应链都意识到需要制定保障措施的重要性,以防止今后发生类似事件。如果一次事故使全球贸易的12%停止,那么故意行为会造成什么样的损害?
苏伊士运河大堵塞是否可以预防?
保障措施可以通过确定上述条件来制定警告信号,并通过设定阈值来自动触发应急计划,以避免全球供应链中断。
通过建立模型,将历史天气模式与2021年3月23日的情况进行比较,以预测导致 Ever Give 号船偏离航向的沙尘暴,就可以避免苏伊士运河堵塞。
可以根据船舶尺寸和以前的运河堵塞情况对历史天气模式进行分析,以确定临界触发点,当达到阈值触发点时,可以向港务局发送警告信号。这样港务局就可以采取预防措施,暂停通过运河,或者让不太容易被吹偏的船只通过。
这似乎是一个足以避免的简单事件,但它仍然发生了。因此,我们必须重新审视全球供应链的安全性,以增强弹性、透明度和互操作性。
构成弹性供应链基础设施的关键技术包括:区块链技术、工业物联网(IIoT)和人工智能(AI)。
区块链技术可以形成供应链的历史记录部分。IIoT技术可以自动捕捉准确、实时的数据。AI技术是观察未来的眼睛,可以汇总大量的信息,使其具有意义,并识别那些可能导致中断的因素和必须进行干预的阈值,以尽量减少或避免对供应链的影响。
这三项未来的技术有能力创造一个更有弹性的全球供应链,并在这个过程中消除无效的冗余和低效率。
区块链如何融入供应链?
区块链可能是现在最时髦的技术流行语之一,但很多人并不知道区块链是如何真正运作的。该技术最初被用作比特币网络的骨干,但其可用性远远超出了加密货币领域。简而言之,区块链是由分布式计算机网络保存的不可更改的、共享交易账本。
在特定区块链上进行的所有交易都不可更改地记录在"区块"中,这些区块包含信息(交易组)并生成称为"哈希"的独特签名。每个区块都包含自己的哈希值(签名)和前一个区块的哈希值,所有区块都按时间顺序链接,从而创建了区块链。
区块链的基础设施由许多独立计算机组成的分布式网络组成,这些计算机记录交易数据并验证每个区块内的数据以及每个区块的顺序,每次添加一个区块时(大约每十分钟一次)都要与网络上的其他计算机达成一致。
在比特币网络上,这些计算机的运营商被称为"矿工",他们的参与是通过收取部分交易费用来激励的。全世界估计有100万比特币矿工,规模从单台电脑到数千台电脑链接在一起。只要互联网存在,区块链网络就会存在。
从本质上讲,区块链可用于跟踪供应链中的任何一点,以食品行业为例,区块链技术可以为食品从收获到销售的整个过程创建一个全面的、即时可用的永久记录。
理想的供应区块链将允许生产者在其过程的每个阶段记录有关产品的信息。在这个理想的假设中,供应链区块链将是分散的,托管所有参与供应链的公司的信息,因为许多产品是用从第三方生产商购买的原料制成的,或者是通过辅助服务和产品制造的。它的基础设施需要去中心化,以便没有一个实体控制区块链。
这样的系统将为消费者、生产者和监管者带来许多好处。它可以被用来追踪召回,通过帮助追踪批次的速度和准确性,确定召回的批次可能接触到的食品和设备,以及召回物品的最终零售目的地。这可以大大减少大肠杆菌和李斯特菌爆发的危害,并减少浪费,因为通过不连贯的纸质记录,有时需要几天时间来追踪事件的源头。
通过分析供应链上的数据,可以检查发生供应链中断的情况,并确定警告标志和阈值水平,作为避免这些事件的安全措施。以苏伊士运河堵塞为例,如果根据以前的船舶偏离航线和恶劣天气条件分析历史天气数据,就可以开发警告系统来识别触发点并制定应急计划。
但是,有些因素可能会阻碍供应链区块链正常工作的能力,例如:
·数据输入的可靠性和真实性:这个概念相信所有输入数据的各方都是真实的。一旦一条信息出现在区块链上,它就会永久留在那里--不正确的信息可能会在信息链中造成不一致。
·互操作性依赖于合作:为了将区块链概念应用于全球食品系统,公司必须同意使用相同的区块链网络,在此过程中彼此共享数据。公司可以使用区块链上的共享数据来对抗竞争对手。这可能会阻止一些公司参与,或引导公司使用私有区块链,这对于内部跟踪和记录保存很有用,但不会有助于分析师访问全球食品供应弹性和疫情跟踪数据的能力。
区块链技术可以形成供应链的记录保存和问责部门,提供可与供应链中断进行比较的大量信息,以确定应采取行动以维持供应链的稳定性和安全性的警告标志和阈值水平。
用于快速、准确数据输入的 IIoT
如果区块链作为供应链中的记录保存基础设施,IIoT 则可为生态系统提供实时的数据收集。IIoT可通过使用巧妙放置的传感器来跟踪供应链中的关键指标和事件,记录包装、运输和烹饪等事件的时间和日期,从而简化数据输入过程。
与人工输入相比,一个强大的IIoT基础设施大大加快了数据输入过程。它还有效地消除了人为错误,只要传感器被正确编程和系统得到维护。
IIoT代表了供应链生态系统的实时快照和数据输入之翼。它可以不断地记录和上传生产数据到区块链,以创建一个多方位的数据集,显示与特定产品相关的所有不同信息。
AI 将这一切结合在一起
随着 IIoT 基础设施每秒将大量数据注入供应区块链,所有这些信息都需要进行分析和应用,以使全球系统更具弹性。AI技术能有效地完成这项任务,使得在供应链中断发生之前识别警告信号和阈值水平。
换句话说,AI形成了弹性供应链的预测之翼,在事件发生之前报告可能的事件并设置阈值水平,当超过时触发应急计划以阻止中断。这些中断可能包括原料短缺、港口中断、法律/政治事件或威胁作物生存的条件(恶劣天气、干旱、病毒)等。
尽管这个重新构想的供应链需要对现状进行大规模改革--包括竞争对手之间的合作,但由此产生的系统将是一个透明度和问责制更高的系统。任何一方都不必依赖其对产品前一个持有人的盲目信任。
虽然一些公司可能会寻求财务激励措施与竞争对手共享数据,而后者可能会利用这些数据来对付他们,但回报是在面对不确定的未来时保持弹性的能力,以及他们通过问责制、透明度和可靠性创造出的社会资本。
