AKM 3C隆重首发,您的得力“防爆拍档”!
发布时间:2021-12-14 www.cechina.cn
可燃气体、粉尘?
蒸汽、纤维或飞絮?
任何潜在的引火源、电弧或高温?
您是否已经为避免可能发生的火灾或爆炸承受了太多?
别担心!
全新AKM 3C防爆伺服电机 隆重发布!搭配专属高性能系列电机,能够满足各种应用需求,组合发力,重拳出击,致力于为客户定制优质解决方案,力求成为您的得力“防爆拍档”!
这一天,科尔摩根圆桌会组为客户召开了市场调研讨论会。现场,各大行业客户拿起话筒,对各自面临的防爆问题大倒苦水。
让我们一起看看这些问题将如何被全新首发的AKM 3C防爆伺服电机+推荐的定制化解决方案逐个击破的吧!
恶劣环境还要保证防爆KPI
问:喷涂行业:别看我们制造出的汽车、金属橡胶等零部件光洁又耐用,可是喷涂精细部件的环境却一言难尽:粉尘大、易挥发有害气体,部分成分有氨甲苯、丁酮;油漆的重要溶剂,蒸汽与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限可达 2.0%~12.0%(体积),实在太难了!该如何应对?
答:全新AKM 3C防爆伺服电机+推荐定制化解决方案配置AKD驱动器+AKM42防爆电机+AKD驱动器,双轨并驱,更适配多样化驱动器,实现精准位置、速度控制,汽车等机械行业零件表面油漆的喷涂再也不愁防爆KPI了!
高响应、高精度设备如何防爆
问:仓储行业:我们的智能仓储设备工作温度环境常在50-60℃,设备电缆往往长达20~30米,精度也要求在1㎜之下,因此要求需要配置响应高、工作可跨度长的伺服电机!该如何选择?
答:全新AKM 3C防爆伺服电机+推荐定制化解决方案配置AKD驱动机+AKM33防爆电机,高速噪音小,低速稳定性好,响应极佳,拥有跨低温-40℃~高温80℃环境的工作能力,能够尽最大努力保障高精度作业!
心机加持,一招解决安全难题
问:医药行业:干一行,难一行,要想做好我们这一行,实验室的安全性就是我们的命根子!我们不光需要在常压或负压条件下进行搅拌反应,还得在额定高速搅拌的同时保证反应溶液的蒸馏与回流,防爆等级达到IIC T3是我们的底线!该如何实现?
答:全新AKM 3C防爆伺服电机+推荐定制化解决方案加持了防爆玻璃反应釜,与普通玻璃反应釜相比最大的不同,就是多了一个防爆装置这个小心机!防爆玻璃反应釜采用全防爆电机、防爆变频器、全防爆智能控温箱,这样一来达到现代化精细、化工、生物制药以及新材料合成等生产实验的防爆标准就不在话下啦!
全能控场ace,“防爆拍档”你最稳
问:石油树脂生产业:干我们这一行的,树脂是基本的原材料,液态树脂通过固态树脂和有机溶剂的混合形成的,存在一定的危险性。在整个生产加工线上,防爆措施是必不可少的。先前的生产设备是以气动结构为主,生产过程加催化剂,计量控制不精确,控制度不够,该如何优化?
答:全新AKM 3C防爆伺服电机+推荐定制化解决方案配置AKD驱动器+AKM33防爆电机,完美解决因催化剂造成的计量不准确的问题,设备稳定性得到极大的提升,堪比女团全能控场ace,一个字,就是稳!
高干扰,强通讯,小身材有大能量
问:汽车行业:制造汽车也难免要经历一些挥发性大、干扰性高的工况。电机的启动扭矩大,造成电机空间必须足够小,同时要求在没有上位控制的情况下进行"无极调速",保障较强的通讯能力。该如何解决?
答:全新AKM 3C防爆伺服电机+推荐定制化解决方案配置AKD驱动器+AKM24防爆电机,身材小小,却能够通过专门设备进行远程控制,完美解决因环境强干扰造成的通讯难题!
