应用案例丨ML100 系列蓝光型光电传感器,实现光伏蓝膜片的可靠识别
发布时间:2021-12-13 www.cechina.cn
1.应用挑战
太阳能电池的基本功能是吸收尽可能多的光能,并将其转化为电能。硅片是构成光伏电池的物理基础。经镀膜处理后,硅片配备特殊的降低反射率的涂层,以确保更高的吸收容量和电池效率。在光伏电池的生产过程中,对硅片进行分拣并自动装入花篮进行进一步加工,为此必须使用(真空)吸盘进行拾取。为了确保硅片正确拾取以及过程顺利进行,必须可靠地检测其存在有无。
2.目标
硅片的可靠检测是使用光电传感器时最严苛的任务之一。因为经过一系列工序,深蓝色硅片的反射率低至 0.3%,因此传感器必须能够可靠地检测硅片,无论其颜色、纹理和反射率如何。此外,传输较大的硅片会导致其边缘产生波动,这就需要将传感器特别紧密地安装在待检测对象上。随着运输速度的提高,对传感器检测速度的要求也随之提高。
3.解决方案
ML100 蓝光型,是久经验证的 ML100 系列的一个延伸产品,能够检测所有类型的硅片。它使用一个清晰可见的蓝色 LED 光源,带有一个强大的聚焦光斑,波长为 470nm。传统的红光 LED 是基于 650nm 波长进行检测。因此,与典型的红光 LED 传感器相比,采用蓝光技术的 ML100 在检测反射率特别低的硅片方面提供了更高的精度。漫反射型传感器极短的响应时间为 1ms,满足了提高传输速度的挑战。
4.技术特性
■ 采用波长为 470nm 的调制蓝光
■ 非常明亮、清晰可见的蓝色光斑
■ 指示灯排列清晰,显示通电和开关状态
■ 采用全金属螺纹安装的微型设计
5.产品优势
由于 ML100 系列的检测范围很大,即使将传感器安装在距离物体很远的地方。所以当硅片边缘发生相当大的波动,传感器也能够可靠地检测到。采用蓝光技术的 ML100 系列不仅可以可靠地检测深蓝色硅片,还可以用于识别难以检测的 PCB 板。清晰可见的蓝色 LED 光源简化了安装和设置。由于采用高频扫描不易受到干扰,即使在受到冲击和振动等机械外力的情况下,传感器也能保持稳定的信号输出。
