霍尼韦尔发布Experion® PKS 过程知识系统最新版本 R520.1
发布时间:2021-11-19 作者:www.cechina.cn
  霍尼韦尔近日发布了Experion 过程知识系统 (PKS)最新版本—— Experion PKS 520.1(以下简称R520.1)。新版本的解决方案为最终用户提供了新的过程自动化功能,并为霍尼韦尔新一代控制技术Experion PKS高度集成虚拟环境 (HIVE) 奠定了基础。
  Experion PKS HIVE通过解耦控制系统的要素在传统方式上的设计、组态和部署,能让自动化项目的部署更具灵活性,从而促进项目标准化和优化,同时简化生命周期和支持管理。R520.1版本采用灵活的模块化设计,可助力Experion PKS HIVE实现扩展,以适应各种规模的自动化项目。这样能减少项目设计、交付和实施的后期改动而带来的时间和成本等影响。
  “R520.1解决方案能利用客户现有的投资,无缝兼容当前的安装基础,并能逐步实施。”霍尼韦尔过程控制部首席技术官Jason Urso表示,“这带来更好的系统灵活性和可用性,同时降低自动化项目的总体成本。”
  此外,R520.1引入了若干Experion Batch功能,包括直接在Experion 服务器上记录批处理历史的能力,以及允许流程工程师轻松创建和管理报告的新报告工具。该解决方案还具有电子工作指令,可帮助用户将流程数字化,减少操作员人为输入错误,提高数据完整性,并将其录入到电子批处理记录。R520.1还引入了C300控制器经过多次升级后的最新版本。
  单元操作控制器 (UOC) 增强功能包括简化流程,使用直接在UOC上运行的自定义算法块创建复杂的控制策略,以及直接在UOC上通过OPC UA直接连接到设备。另外,系统还在众多方面改善了用户体验,增强了操作员的响应能力,并简化了工作流程。
  R520.1可广泛应用于石油和天然气、炼油、石化、发电、生命科学、纸浆和造纸、采矿和金属、特种化学品和可再生能源领域的最终用户。
标签:OPC UA,过程知识系统,Experion,PKS,控制器
