古代王朝“多京制”对IT系统建设有何启发?
发布时间:2021-11-16 作者:www.cechina.cn
翻开中国历史,
自西周往后三千年,
基本上每个朝代都拥有不止一座都城。
典型如唐宋元明四朝,
唐代有五座,北宋有四座,
元朝和明朝分别有三座,
为什么历朝历代会设置这么多的都城?
主要有两个原因,
一是在京城面临危机不得不迁都时的临时都城,
二是通过多个都城强化对周边经济的辐射能力。
当今,古人的智慧也被用在城市基础设施建设中,
随着中国经济高速发展以及城镇人口不断上升,
人口聚集在带来社会经济效应的同时,
也给城市医疗服务带来了巨大压力,
为保障人民健康医疗的最基本需求,
医院正通过扩建院区来缓解当地医疗资源紧张问题。
汉川市毗邻武汉,位于湖北中部,
汉川市人民医院始建于1950年,
是汉川市最大的非营利性医院。
由北院和南院组成,两院相隔2公里,
当初汉川市人民医院为打通两院数据,
投入1000多万人民币实施了
基于Windows的综合数字信息系统。
然而随着系统的上线运行,
数据安全问题却没有得到彻底解决。
由于采用了集群软件部署模式,
将两台服务器连接到一个单一网络。
运行过程中两台服务器需要不断地相互检查,
确认另一台服务器是否处于正常状态。
如果发现一台服务器发生故障,
另一台服务器将接管,
但期间会存在几分钟的中断,
有可能造成数据丢失,
对医院而言,这是不可接受的,
因为这会把病人置于危险之中。
由于集群软件部署复杂以及实时高成本,
存在风险抵抗力不足等问题,
最终促使医院决定寻求其他高可用性解决方案。
在评估各种高可用性解决方案后,
医院决定在虚拟化Dell和IBM x86服务器上,
实施Stratus everRun停机预防软件。
与集群软件解决方案不同,
everRun将两个标准服务器的物理资源,
融合到单一的运行环境,
该环境可完全冗余所有底层硬件和数据。
通过主动监控应用环境的所有组件,
来保持医院的数字信息系统连续运行。
如果一台设备发生故障,
系统可自动从故障设备重新定向到冗余设备,
以保护动态数据。
通过SNMP发送的主动故障警报,
可在需要注意一些事情时提供通知。
everRun解决方案彻底消除了
HA集群相关的风险和复杂性,
确保关键医院应用程序的最高可用性水平,
不会容忍任何停机或数据丢失。
以下是来自汉川市人民医院IT部门人员的评价:
自2014年部署everRun MX以来,
系统实现了顺畅、高效的运营。
由于部署everRun MX无需更改应用程序,
该软件降低了HA集群解决方案相关的风险和复杂性,
从而节约了成本,并减少了对第三方技术资源的依赖。
通过支持永远在线的应用程序可用性,
everRun MX帮助医院维持卓越医疗服务和良好声誉。
标签:everRun MX,服务器,冗余设备,医疗服务,数字信息系统,医疗资源
