数字化双胞胎如何助力过程优化?
发布时间:2021-10-28 来源:控制工程网
想象一下,当您在运营工厂时能够看到具有确定性的未来。实现这一目标的关键在于非常接近现实的仿真。在像数字化双胞胎这样的模型中,使用数学方程来描述现实(包括所有工厂组件及其特征和功能)。
数字化双胞胎不仅可以映射现实,还可以映射“假设”场景,以对工厂未来的行为做出可靠的预测。它可以做到这一点,因为模型既不受设备的技术限制,也不受安全限制的约束,因此,过程优化的工作可以在一个安全的虚拟环境中完成。
由于仿真没有时间限制,对工厂行为的准确预测也就不再是梦想。理想情况下,在单一工艺工厂中,三个“独立”的数字化双胞胎相互协作:产品的数字化双胞胎、生产的数字化双胞胎以及性能的数字化双胞胎。要理解“数字化双胞胎”的概念,重要的是记住细节的深度——模型的准确性——取决于预期目的。根据具体工作的不同,例如生产仿真、生产过程的优化或解决经济性问题,所需的模型的精度可能高点或低点,区分这些是有益的。
数字化工艺模型和虚拟调试
在工厂的整个生命周期内,一些新的方法正在从将单个模型和软件工具集成到一个一致的、语义相关的系统中的方法中出现。生成这类系统和模型,需要大量深入的工艺工程专业知识以及诸多软件系统。因此,可以使用现有的系统知识和最新发布的信息,使用仿真软件来生成初始数字化工艺模型,然后,将其应用于设计工厂及其组件——也就是所谓的“概念设计”。
在此阶段,所有知识都进入工艺流程图(PFD),这是数字化工艺模型的基础。在下一个工程阶段,数字化工艺模型被转移到系统规划工具中,以形成数字化工厂双胞胎的基础。进一步通过系统特定元素,依次扩展。然后就可以使用工厂工程工具,创建数字化工厂双胞胎的基本结构。
工艺过程建模完成后,所需的信息都会被传输到过程控制系统中的工程系统。除此之外,现场层也被映射到一个仿真平台中,因此可以虚拟调试自动化软件。
虚拟调试有很多好处。一方面,可以提前测试所有自动化功能,同时也可以使用仿真来准备和培训工厂运行人员,特别是关键的应用场景,可以在虚拟环境中进行而不会对工厂造成任何风险。因此,可以针对标准运营以及事故中断时的工厂行为提供培训。
基于模型的创新技术
在运营阶段,软传感器是数字化双胞胎的一个重要应用。它们可以估计无法使用工艺模型获得的过程变量,以根据据需要优化过程控制。理想情况下,该模型是工厂现有的数字化双胞胎模型。以往的经验表明,基于模型的技术是仿真、过程优化和准确预测的关键。
协调使用上述产品、生产和性能这三个数字化双胞胎,可以最大限度地提高过程工厂整个生命周期的经济效益。如果这些仿真模型能够互联互通,从而实现贯穿从工程设计到运营的整个生命周期的一体化工厂管理,则可以进一步扩大优势。(作者:Eckard Eberle)
