木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
发布时间:2021-10-26 www.cechina.cn
木材的重要性
木材因其具有多孔性和弹性的物质特性,故有隔热,调湿,吸收紫外线,吸光,吸音,吸振等显著的优点,木制品使人居住其中感到温馨、自然、安宁、舒适,给人自然亲和的感受,是人类居住环境中不可替代友好型的材料。木制品又广泛受到人们的喜爱,市场上需求量庞大,因此高效的加工方案就显得尤为重要。
木工数控机床介绍
木工数控机床作为木材柔性开料首选,具有开放式对接端口,可完美对接多种木材加工工艺,提高自动化生产能力;木工数控机床根据孔径大小智能切换运转速度,提高加工质量,减少爆边机率。
为推动信息化智能化生产,真正实现板式木制加工的智能化生产,木工数控机床起着承上启下的划时代作用。
木工数控机床由电气系统和机械系统两大部分组成,其中电气驱动部分包括:变频器、伺服、电动机等。
英威腾木工解决方案
传送木材及钻包时, 数控机床采用Goodrive18变频器和DA200伺服驱动器。
驱动系统解决方案,采用Goodrive18系列二合一变频器+高性能通用交流伺服驱动器+ INVT通用伺服电机组合方式,提供给客户高性能、高可靠度、高质量、高性价比的系统方案。
英威腾Goodrive18方案优势
空间利用率高:Goodrive18系列二合一变频器是由一个整流单元和两个逆变单元组成,可以分别驱动控制两台电机,为客户节约电柜空间的同时,易用性及可靠性上均有提升;同等条件下,相比其他成柜方案,Goodrive18系列空间节约50%。
节约电能:当驱动两台电机,其中一台电机处于发电状态时,回馈的电能通过直流母线流向另一台电机实现节能。
Goodrive18系列简易型二合一变频器适用于同一场合需求2台及以上同功率或相近功率变频器的应用。
Goodrive18系列二合一变频器为客户节约柜体空间、共直流母线设计高效节能、系统方案成本大大缩减,更大限度的提高了客户整体效益。
