工厂设备监测中的温度记录原则
发布时间:2006-04-06
保持一贯性是有效的温度记录的重要因素。在最新的温度图像系统中能提供智能和先进用户界面(HMI),以帮助监督,并确保技术人员根据事先仔细策划的规范,访问每个设备,获取图像。
为保证监测的有效性,热图像的HMI应该包含:一个提示系统显示计划的规范、每步工序的位置、每步工序的图像,以及所需要的提示信息。维护监控人员必须时刻遵循以下三个原则:
•传播时间:每个工序获取图像时,通常都需要一定的时间,这个时间通常少于从一个点到另一个点移动所需要的时间,因此,计划的规范是要将传播时间和每个工序所需要的时间最小化;
•逻辑监测序列:任何时候,规范需要遵循一定的逻辑序列。例如,序列需要符合工厂的生产过程;
•安全性:规范描述应该帮助确保技术工人的安全,如当他们从一个监控点到另一个时,或是 当他们进行数据采集时。
