贝加莱推出全新的门测量模块以实现高效的机器和过程自动化
发布时间:2021-07-23 www.cechina.cn
  贝加莱通过新的总线控制器,在其产品组合中增加了一个门测量模块,用于有效地监控机械和过程。新的门测量模块丰富了X67系列,有助于保持制造过程的一致性,并降低废品率,从而提高质量和生产率。
贝加莱新的门测量模块可以快速可靠地识别出由于磨损或外部因素导致的机器组件变化, 从而实现自动补偿
  该模块通过非常精确地测量开关操作的持续时间,甚至可以检测到最轻微的偏差,这些偏差可能表明组件磨损、温度或其它环境因素变化。这样可以对偏离预期开关时间的偏差进行自动补偿,并实施预测性维护策略,从而可靠地避免了计划外停机和质量波动。
  具有IP67防护等级的门测量模块经得起最严苛工况的考验,在任何地方均可使用。它有六路带可读状态的数字量输出和六路数字量输入。数字量通道可成对配置为直接在模块上执行分辨率为100 μs的门测量,可以在上升沿或下降沿触发。
  该设备还拥有带可配置滤波功能的模拟量输入,其数字量输出具有过载和短路保护,通过POWERLINK连接到机器网络。
标签:X67系列,控制器,预测性维护
