超声波技术系列【二】| 工作模式
发布时间:2021-07-05 作者:www.cechina.cn
Operating Modes工 作 模 式
超声波传感器所采用的测量方法曾被视为一项非常复杂的技术,只能作为“最后手段”来解决特别棘手的应用。而如今,超声波技术不断完善,超声波系列产品不断扩容,成了行业中非常热门的一个解决方案之选。
使用时间飞逝原理来确定与物体的距离,可以通过不同的方式进行评估和展示。此外,回波能量的强度也可用于评估。
通常超声波传感器有四种不同的工作模式。
01 漫反射型传感器一体式检测和测量
漫反射型传感器的发射器和接收器位于同一外壳中。该设计简化了安装,非常适合容器罐的料位检测。所填充的物料的表面会反射换能器发出的声波,传感器记录并持续测量料位高度。
■仅有一个换能器,易于安装
■可以抑制前景和背景
■检测物反射声波能量,因此对准很重要
02 反射板型传感器借助反射板实现传感器功能
反射板型传感器使用背景作为反射器(例如传送带,机器部件或地板)来实现其功能,而非被测物本身。位于传感器和参照物之间的各种物体,无论小的还是大的、倾斜的还是吸声的,都能够被可靠地检测到。同样,一体式外壳的设计让安装、接线和调试变得简单。
■仅有一个换能器,易于安装
■能够可靠地检测复杂的物体(吸声物体、倾斜的表面)
■参照物/背景用作固定反射器;物体干扰/阻断声波
03 对射型传感器长距离检测,高开关频率
对射型传感器使用单独的发射器和接收器进行工作。物体比如瓶子阻断声波时,传感器的开关量输出就会被激活。因此即使是吸声物体也可被检测到。相对于漫反射型传感器,对射型传感器的又一个优势是加倍的检测范围。另外,对射型传感器的开关频率相当快,为诸多高响应速度的应用场景铺平了道路。
■必须安装两个换能器并进行接线
■长距离检测,即发射器和接收器之间的检测距离
■开关频率很高,明确的声锥
04 双张材料传感器可靠安全的物体检测
除了前面的超声波传感器之外,还有双张材料传感器:它们不测量传输时间,而是评估由各个被测物体(例如纸张)引起的振幅衰减。
■很高的处理速度
■检测多层进料或拼接上的片材和卷材
■标签识别和计数
■适用于有光泽的和透明的材料
■检测塑料或金属膜/片和刨花板
■对灰尘和污垢不敏感
